Barracuda 7200.7 ST38001A стучит головами
Сабж определяется в БИОС нормально, стук начинается при обращении к винту. Скан Викторией проходит только первую "строку" карты пов-ти, в начале второй начинается стук. Если сбросить накопитель по F3, то можно снова проинитить винт и начать скан. Проге Smartudm смарт не отдает. При попытках загрузить винды вешает систему, стучит пока не вырубишь комп.
Ветку ремонта HDD просмотрел. Понятно, что без терминала я не смогу предоставить достаточно сведений для внятных советов. Нашел несколько схем терминалки. Наиболее подходящая на MAX232.
Завтра соберу, но есть вопрос. Что такое диод Зеннера? Это что, обычный стабилитрон? Алдаташит по запросу 2V7 выдал BZT52C2V7-7. Uстаб 2.5-2.9v. Это он?
Нашел еще одну:
Чего-то она слишком проста, или пойдет для моих целей?
Аватар пользователя Pavel
Как диагностируется запил? При подаче питания и последующем стуке голов иногда слышен легкий металлический звук, прям перед стуком.
Добавлено спустя 19 часов 17 минут 2 секунды:
Вскрыл банку. На видимой поверхности повреждений нет, но было несколько темных частиц. Возможно запилена нижняя поверхность. Она и есть 0-я? Наверное в морг:)
Спасибо всем.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
изопропил х.ч., кусочек бумаги и тоненькая лопаточка. На блины лить - ИМХО никакого толку.
На баррах 380011А - из штук 5 всего 1 поработал с недельку. Потом заПреампил, пока лежит на полке ...
специально для тех кто наминусил...
(P)PATA Reset
$Switch to full int.
$Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Switch to full int.
Spin Ready
Failed sys sect. write
Slave
В этом фрагменте мы хорошо видим как винт теряет серву
Теряет запись
А тут автор сносит служебку, из-за незнания 8)
Т.к. не знаю значений параметров, начал просто с N0 и он мне выдал чтото вроде "Тест адаптивной зоны 0", прошел быстро, далее N1...N9, пройдены. Над N10 пыхтит уже часа 2.5, изредка пишет ERROR CHANNEL RELOADED!!!, ну и кучу всего другого непонятного мне.
См. Дальше. тут автор пытается пнуть скан, но команды на запуск не даёт.
T>N4
О чём тут черным по белому написано
Missing Critical Parameter
Code - FB Track 0ECE7.0.240 Sns 0CC Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000 000
Человек не знает какие объекты за что отвечают и как ими управлять. За то убил свой винт и жалуется на окружающих. За что ему респект! Так держать lol
PS вот что бывает когда дока попадает в руки пионэра.
PPS товарищи будте бдительны
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Вот такой ответ, данный своевременно, меня вполне бы удовлетворил. В предидущем же вашем посте полезной информации небыло + неуважение к собеседнику обратившемуся за помощью.
А минус клацнул всего один. И то, только потому, что на работе скандал, автобус не пришел, у соседей Новый Год плавно перетекающий в.... Новый Год и т.д. Остальные не моя работа. Прошу извинить за несдержанность.
И я бы клацнул минус... но лень...
В верхней части платы есть куча резисторов номиналом 1ом, два из них были сгоревшими, тупо кинули перемычку, стук исчез, все работает.
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
У меня ST38011A попал ко мне после падения, даже не пытается определиться биосом... Терминалом не смотрел пока еще.
Посоветуйте алгоритм восстановления.
а чего тут советовать.Плату на полочку банку в ведро или на магнитики пустить.
Уроненные как правило не чинятся,а если и чинятся то живут не долго.
От удара могли и головы выйти из парковки и зацарапать блин,могли смещения произойти в механике.
Как правило уроненные они вибрируют сильно .
А вобще нужен лог терминала .
