Есть Seagate Barracuda 7200.7 на 80 гиг. На мамке 6BTM страшно глючит - разбивается не с первого раза - после перезагрузки опять выглядит чистым. Даже если нормально отформатировался - работать нельзя - даже под чистым досом портятся и пропадают файлы. Интересная была картина: чистый винт, записал туда системныее файлы, чтоб только загрузиться. На карте диска видно, что они не подряд записались, а хаотически разбросаны по всей поверхности.
С внешним контроллером - все нормально. На похожей мамке GA6BXC - все нормально. С другими винтами (Quantum CR, Fujitsu MPG) - на 6BTM проблем никаких. На шлейф другой сажал - бесполезно. Биос заливал тот, что здесь лежит - бесполезно.
Видимо, какая-то несовместимость на железном уровне.
Хотелось бы узнать у народа - это беда конкретных экземпляров винта/мамки, или же проблема всей серии? У кого такая связка работает/не работает?
А процессор у тебя случайно не на шине 133 стоит ?
Не, на 112. Разгон незначительный. Я не стал лишний раз винт мучать, тестируя на всех частотах - мало ли, вдруг совсем сильно сглючит и затрет, например, служебку.
У меня такая же трабла была с 7200.7 на Асус TX97-E под первый пень. Винт был 40ГБ. В итоге я поменял его на Барракуду ATA IV 20Gb и все баги исчезли.
Аццкий ромбовод {:€
Угу ... не значительный. В BX IDE контроллер - PCI устройство, соответственно тоже разогнан. А как всем известно, далеко не все железо держит разгон.
Ты бы не поленился, а вернул все на свои места и проверил.
Не поленился. Тестировал так: каждый раз перекидывал с основного винта 98-е винды (около 2 гиг всего), потом отключал основной винт и смотрел, как грузится. 100 мгц - всё слетело к чертям. 66 мгц - кажись, заработало, но один раз ни с того ни с сего появились потерянные кластеры. Перегружался несколько раз, прошелся SpeedDisk-ом - работает. Сменил проц с Cel-800 на PIII-500 2.0v Slot1, повторил предыдущие эксперименты - без разницы, вернул целерон назад. Вынул все карты расширения из PCI-слотов - на 100 мгц загрузилось. Пара перезагрузок - нормально. Вставил звуковуху (чип ES1370, производстро Creative, но на ней еще этого не написано - такая переходная карта) - все слетело. Следующий эксперимент - 100 мгц, вставил остальные карты, кроме звуковухи - работает. Вставляю Ensoniq в другой слот - все накрылось. Достал из коробки пару подобных звуковушек - CT5801 и CT4810 с целью проверить их. Но до вставляния дело не дошло: 66 мгц, НИКАКОЙ звуковухи не стояло - все слетело. Бл[beep]! :x И о чем эти эксперименты говорят? Полдня угробил - толку никакого.
И повторюсь - на 112 мгц на 6BXC у меня преспокойно живет 7200.7 на 120 гиг, а на 6BTM на той же частоте с теми же карточками жили все подряд винты.
Ну прямо затрудняюсь тебе что-либо сказать. Винт другой пробовал ?
Нет, из рабочей своей машины не стал 120-ку выкручивать - геморно это, да и небезопасно на подозрительный винт всю инфу перекидывать, а потом назад.
Впрочем все - 80-гиговник ушел, прекрасно работает на новом месте. Если еще будут через меня проходить 7200.7 - отпишу.
Но вообще надо народ трясти. ЛЮДИ! У кого был опыт совместной работы 7200.7 и 6BTM???
Может новая Сигейтина несовместима со старыми чипсетами?
У меня она не разбивалась на ASUS TX97-E, но это конечно, не 6BTM, но тоже старье
Аццкий ромбовод {:€
просто 7200.7 - отстой. А работать должны - ибо должны соответствовать ATA
Согласен, что 7200.7 - отстой. Вот пришел в магазин обратно, поменял на Барракуду 4 (мне просто по ошибке вместо нее 7 Барракуду продали. Обматюгал магазин - выдали BATA4) и все заработало (да и работает) до сих пор как часы. А мне ведь не верили, что 7200.7 - лажа
А то что соотвествует АТА, еще не значит что будет пахать на старом компе
Аццкий ромбовод {:€
