Имеем ДВА одинаковых девайса с одинаковыми неполадками: Задымил, работает на ХХ, при подключении нагрузки отрубается. Менялось - керамический резистор 0,1 Ом, R79 и R80 (10КОм и 200 КОм рядом с керамикой) вспухший дроссель L1, диодик Шоттки (включенный впослед 10КОм) и, собственно, операционники AZ423 (4 и 11 ноги почти в коротыше). Свежие батареи. Заряжались рабочий день. А теперь проблема - с ЛЮБОЙ нагрузкой, при работе от ЛЮБОЙ батареи, как старой, так и новой происходит следующее: отключаем сеть, включаем секундомер, проходит РОВНО 4 минуты (секунда в секунду, проведено приличное кол-во тестов) и апс выключается. При этом напряжение НЕ просаживается менее 12В (51% в софтине). Со стороны софта вроде все проверено. Просто мистика какая-то! Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что там может происходить? Я имею в виду физ. процессы. Может в МК алгоритмом отрабатывается какая ситуация (только вот какая)?
PS: Батареи на рабочем апсе держат прилично. Также были взяты МК с рабочего девайса. Результат тот-же. Различия по замерам напряжений (между рабочим и дефектным) - только 19 нога МК. Работает вроде на вход, хотя не факт. За что отвечает, выяснить пока не успел.
Итак! Кому то может пригодиться. Первое. Внимательно проверяем низкоомные резисторы (0,1 Ома и 470 Ом, те что керамические). Первый при заниженном значении и даёт эффект "четырех минут". Девайс думает, что нагрузки нема и отрубается. Задержка прошита в МК. Второе. Оригинальные AZ324 лично мне найти не удалось. Ставил LM2902. Так вот они у меня отвратного качества оказались. Благо там панелька. Работают через одну. Но еще раз повторю - скоее всего это такая партия.
