BX2000+Celeron600<>успех?
Мать Gigabyte GA-BX2000. Есть проц Celeron 600/128/1,5V . Переделал PPGA переходник под поддержку FCPGA в соответствии со статьёй от Apple_Rom. Правда сначала не выставил принудительное напряжение по Vid'ам (1,5V). Не завелось. Выставил принудительное напряжение по Vid'ам 1,5V, т.е. замкнул AM34+AL37+AK36. Всё равно не завелась. Почему??? Просто волосы дыбом! Даже БИОС пропатчил! Может делитель на Y33 надо?
Аватар пользователя rgt
Потому, что если ШИМ не умеет давать меньше 1.8V, то он при заказе процессорм ЛЮБОГО Vcore меньше 1.8V, не выдает вообще ничего, чтобы не спалить. А ставить принудительно 1.8V вместо 1.5V IMHO не безопасно. Так что я бы рекомендовал найти какой-нибудь 800 на 1.75V, выставить ему 1.8V принудительно, и возможно еще разогнать по шине до 133 (т.е. до 1066).
Ну такя поставил принудительно 1,5 В, а не 1,8 В, на переходнике, т.е. VID2 и VID4 замкнул на Vss. Дело в том, что на эту мать потом ещё надо будет поставить Тулик. Я просто решил попробовать Копер, как промежуточную стадию. Ведь в статье написано, что напругу можно принудительно задать, но про ШИМ ничего не написано. Ну, да ладно. А можно ли поменять сей ШИМ контроллер и если да, от где его нужный достать, чтобы знал напруги ниже 1,8 В? А какой кстати стоит на этой мамке(она у меня не дома - нет возможности сейчас посмотреть)?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Вычислить ШИМ можно только имея в руках мать или ее фотографию такого качества, что можно прочитать надписм на микросхемах. Дело в том, что существует довольно много ШИМ-контроллеров которые имеют одинаковые назначения ног и могут ставиться на одну и ту же материнскую плату. Про BX2000 я ничего сказать не могу, но обычно ШИМ ставят около процессора и силовой части ответственной за питание.
Его надо вычислить и искать в интернете описание, а дальше, если он не понимает напряжения меньше 1.8V то искать аналог который понимает и перепаивать... Правда все это может оказаться сложнее и дороже чем подбор другой матери, которая не имеет проблем с напряжениями от 1.3V
В статье ведь написано, что напругу можно выставить принудительно по Vid'ам, что я и сделал. Мать не пашет с процем. А как хоть должен
выглядеть ШИМ, сколько ног, маска названия? Ведь на этом форуме говорили уже об успешной переделке сей платы под Туалатин!
Мой хороший друг переделывал Аккорп на ВХ-е (точно какой не помню). Он тоже всё пропатчил, нашёл переходник с регулировкой напряжения. У него всё заработало, но VCC равнялось 2 ВОЛЬТАМ. И все его пляски вокруг этой мамки и джамперов на переходнике ни к чему не приводили.
Мне тогда вспомнидось, что подобная проблема поднималась на "старом" rom.by-е. Вобщем смысл в том, что одна ножки ШИМ-ки замкнута на массу не через переходник - процессор, а напрямую у самой ШИМ-ки, т.е. все манипуляции с джамперами, ножками на процессоре ВПУСТУЮ.
Короче проблема решилась отпаиванием всех четырёх ножек от платы и замыканием их в соотвествии с даташитом. ВСЕ !!! Диапазон регулировки от 1,3 Вольт.
Аватар пользователя apple_rom
Некоторые комментрарии:
- сабжевая плата знает меньше 1.8V.
- сабжевый проц с большой долей вероятности должен был работать без переделки (пробовалось?)
Конечно пробовалось, но переходник всё равно под PPGA. Ещё раз повторюсь: Cel600 - это лишь проба на промежуточную стадию, в последствии на эту мат. плату надо поставить Туалатин. Мне один чел сказал, что ему переделывали переходник для этой платы в лаборатории www.ROM.by, и сказали, что у этой платы есть свои приколы. Может высокочтимый Apple_Rom расскажет, что именно это за приколы? Может они просто заключаются в необходимости установки деоителя на Y33?
Maкс, извините за грубость, но я не понимаю, если чел, который Вам всю эту пургу нагнал, внушает Вам больше доверия, чем Роман, который высказался достаточно определенно, почему Вы его не спросите. Кстати если процессор из самых первых с тем же ядром, что 533a, то он будет работать вообще без переделки ибо интел оставил сперва распиновку ppga и сменил ее только с переходом на новый степпинг.
P.S. Вы твердо уверены, что процессор рабочий? Просто при принудительном выставлении, если ошибиться можно заказать не 1,5 а много больше. Тем более что мне доводилось видеть переходники, у еоторых нумерация джамперов была зеркальной. В этом случае на ядро вместо 1.5V, если я не ошибаюсь должно пойти 2.5V (IMHO мало не покажется)
Проц на 100% рабочий - я его проверяю на FCPGA плате после каждой установки в переходник. Ещё раз повторяю: МОЙ ПЕРЕХОДНИК - PPGA, по сему, для установки в него Cel600 Coppermine по-любому понадобится переделка. Перед тем как переделывать переходник, я ПРОВЕРИЛ, НЕ ЗАРАБОТАЕТ ЛИ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Никаких джамперов на перехожнике для установки напруги НЕТ - ПРИНУДИТЕЛЬНО Я ЕЁ ВЫСТАВИЛ С ПОМОЬЮ ПРИПАИВАНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК, ЗАМЫКАЮЩИХ AM34+AL37+AK36
Аватар пользователя MmM
Брр ... дак в чем проблема переделать во FCPGA-то ??? выпаять одну и соединить две другие ноги ???
У меня на BX2000 667 на переделаном переходнике заработал без каких-либо проблем.
