имеется выше обозначеный БП, попал в руки после чьего-то ремонта (был заменен ДГС). на данный момент блок выдает дежурку, есть 5V на ps-on, при замыкании его на землю - честно пытается запуститься и останавливается (доли секунды, дергает вентилятором), но в защиту не уходит (UC3843, wt7510, дежурка на полевике), собственно вопрос: возможен ли такой эффект при не корректной замене ДГС, если да, то не подскажите ли параметры родного?
Возможно неверно запаяна обмотка минус 12 или на ней не то количество витков.
Что значит в защиту не уходит ? разогревается и горит чтоль
по описанию как раз уходит, а причины классические, например пробой диодных сборок, перемкнуло обмотки дросселя
а вообще без нагрузки БП лучше не включать, может и не включится
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
БП при попытке включения дергает вентилятором, после если сразу же попробовать его включить снова, также дергает вентилятором
не греется, не горит
наличие нагрузки в данном случае ни на что не влияет
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Срабатывает защита. Возможно, из-за неправильно впаянного ДГС
