Ребята подскажите меряю ток с блока питания принтера hp deskjet f2280 по 32 вольтовой линии ток должен быть 375мА, показывает при включении значение меняется прыгает примерно где то от 0,1 А до 0,36 А когда принтер включается показывает стабильно 0,1А как я перевел получается 100мА а должно быть
350мА нужно схему ребята ну или подсказать!)) ВИЗУАЛЬНО КОНДЕРЫ НЕ В СДУТЫЕ никаких выгараний!
С прозвонки тестером полупроводников и предохранителя.
Предохранитель жив!
ну а дальше? фильтрик, мостик, напруга на кандёре, питание ШИМа...
Хоть фотки БПшки шоль дали... (своей, а не гуглонутой)
...ложки нет
Вот фото, правда плохого качества.
ток меняется в зависимости от потребления оного принтером, так в чём проблема?...
