БП от ноутбука Lenovo "ADP-65KH B" выходная мощность 20В 3,25А тестер показывает нормальное напряжение. Как только втыкаешь в ноутбук и включаешь кнопку питания - блок перестает выдавать питание. Помогите, пожалуйста...
помочь чем?
что мешает подумать и локализовать неисправность? тестером вы измеряете напряжение без нагрузки, вот и выясняйте в чем дело - в БП или материнской плате
Я нагружаю ноутбучные БП лампой 24 В 21 Вт - поворотник от грузовика, и только так меряю напряжение.
Мог высохнуть конденсатор в цепи запуска микросхемы ШИМ.
да хоть на трех, гадалок нет, чтобы знать делаете вы что-то или нет
так и не ответили, какой помощи ждете
никто вместо вас БП не вскроет и диагностику не сделает
Да, есть подозрения, что конденсатор на 1000мкф х 25в негодный. Но у меня негде такого достать. Как можно соединить несколько конденсаторов, или поставить подобный?
Здесь вообще-то ремонтом занимаются, а не гаданием.
Есть подозрение, мне кажется... Проблема проверить конденсатор? Отдайте тому, у кого нет таких проблем.
Нечего поставить? - поднять задницу со стула и сходить в радиомагазин. Не верю, что таких нет в Вашей местности.
Сколько не делал ноутбучных зарядников, практически очень редко дохнут емкости по выходу.
Зато входная емкость 82 - 150 мкФ, 400 - 450в обрывается очень часто при схожих симптомах. Детский сад, блин.
помочь чем?
кз в ноуте
Я проверяю на 2 ноутбуках, абсолютно исправных!
Ноутбуки рабочие 100% и без КЗ
Я понял, но что нужно измерить?
Для начала даже измерять не надо. Просто посмотреть на конденсаторы и скорее всего заменить самый большой.
