Блок он ноутбука Toshiba a210. Уходит в защту через 20 минут работы. Слышны шелчки. Если выдернуть из сети и подключить снова разядник оживает и работает дальше. Ноутбук пробовали включать с другим ЗУ (менее мощным) работает нормально.
Вкрытие не обнаружило ничего горелого, все на вид целое, почти всё залито белой бякой. На корпусе большого электролита присутствовала полоска пушистого налета, напротив выводов трансформатора.
Удалось рассмотреть микросхемы DAS001, DAP6A, L6561D. Транзистор 11N6563. Две оптопары pc123.
Мелкие электролиты проверил на предмет потери емкости, все в норме.
обычно так ведут себя БП-шники у которых здоровая ёмкость типа 100х400 подсохла или вспухла. попробовать аккуратно расковырять герметик и подкинуть аналогичную (можно бОльших габаритов) для проверки.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
заменил большую емкость на другую 150x450 (покороче и толще). Блок проработал час и отвалился от ноута (бук показал что зарядка пропала) но в защиту не ушел. Подключил другой конденсатор по размеру аналогичный родному (но на 85 градусов) блок даже минуту не выдерживает и уходит в защиту. все конденсаторы новые.
значит вернуть ту ёмкость, с которой он час проработал.
если он стабильно работает с ней час, а потом требуется охлаждение БП, то искать дальше.
на вскидку: транзистор в первичке, м.б. ШИМка и её обвязка.
Приветствую всех! такой вопрос: есть ЗУ для Asus N17908. вскрыл, ЗУ оказалось после воды. Включаю в сеть, без нагрузки, напряжение 3В и падает, что визуально отображается на светодиоде(он затухает). где искать причину? кондеры целые. Спасибо.
kkt, Вы напишите какие микросхемы применены в блоке, фото платы не помешало бы.
