БП безымянный.дежурка - HFS2N60.ШИМ UC3843
09N03LA
Поплавилась катушка на выходе LC-9002114-16N,заменил на похожую из другого БП.Ситуация- есть 5В дежурные,при замыкание зеленого и черного проводов дежурка пропадает,на выходе 0.Подскажите что делать
Теперь понятно, не мешало бы это сразу и описать в постановке задачи. Значит всё, что мы делали раньше было ни к чему. Дежурка у вас с фиолетового провода никуда не пропадает. Значит проблема то вовсе и не в дежурке.
При размыкании зелёного и чёрного на зелёном не восстанавливается напряжение?
Отследите начало и конец обмоток в старом и новом дросселе, в т.ч. и по отрицательным каналам и число витков по всем каналам. Возможно возникает перекос выходных напряжений и супервизор отключает ШИМ.
При замыкании зеленого пропадает на зеленом
...ложки нет
Насколько я понял, выгорел дроссель групповой стабилизации и вы его заменили. Проверьте корректность замены, прозвоните диодные сборки по выходу БП.
Да,выгорел дроссель.значит новый не подходит.попробую старый перемотать, может что-то получится
