Заранее извиняюсь за такие вопросы конечно, но кроме вас я больше никого не знаю с кем мог бы посоветоваться.
Во время грозы рестартанул комп, я его выключил выдернув выдернув вилку питания. Когда все поутихло запускаю, ноль реакций. Проверяю комп на другом БП все работает. Разбираю БП, модель кстати POWER MAN IP-P350AJ2-0, на вид вроде все нормально нет запаха гари. Ремонтом я не занимаюсь, и мало в нем разбираюсь, но тут интерес взял свое. Нашел предохранитель, он видно сгорел, выдрал его. И тут меня угораздило начать эксперименты. Я воткнул напрямую кусок медной проволоки на место сгоревшего предохранителя, решил проверить стартанет ли БП. Запускаю все искрит сразу вырубаю. Гарью пахнет само собой. Осматриваю что не так и вижу что я забыл прикрутить бп к корпусу и нижняя пайка видимо замыкала контактами на корпус БП. Соединил опять медью напрямую, на этот раз пару секунд ничего, потом искра. Вилка кабеля питания слегка прикипела. Расплавленная медная проволока оказалась распыленной на текстолите. Я понимаю не знаешь не лезь, но интерес взял свое. Есть ли смысл припаять исправный предохранитель и попробовать запустить?
Заранее спасибо за ответы!!!
Та аппаратура у которой предохранители находятся внутри устройства будь то телевизор, холодильник, БП компьютера и т.д. предполагают их выход из строя ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ЭТОГО УСТРОЙСТВА. Исправный предохранитель ставить имеет смысл после ремонта, если он (ремонт) теперь вообще имеет смысл. Такой вот каламбур.
Согласно законам Мерфи, перед тем как сгорает предохранитель ранее перед ним сгорает мощный транзистор. Теперь уже "Есть ли смысл припаять исправный предохранитель и попробовать запустить?" бесполезно.
Подарите лучше ваш блок на опыты, пока в нём ещё что-то живо. Если всё таки решите заняться ремонтом то на будущее вместо предохранителя включайте лампу 60..100 Вт, и включайте его, но после того, как тестером хотя бы прозвоните силовой трансформатор дежурки на предмет КЗ.
Пусть тогда лежит пока, до лучших времен.
Благодарю всех за ответы!!!
