БП не запускает компьютер
БП CHIEFTEC CTG-650-80P новый, при включении все напряжения в норме, включая stand by, кулера все крутятся, сигнал PG вырабатывается, POST плата никаких кодов не выдает, BIOS не грузится. С другим БП компьютер работает.
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, где-то нету контакта
Саша
Аватар пользователя UAM
IMHO, кондеры.
кондюки все в норме (блок новый), БП попискивает, при подключении материнской платы, когда включаешь тестовую нагрузку (резисторы по 1Ом на 5 и 12 вольт) писка нет и выходные напряжения немного меньше, но тоже в пределах допустимого.
1.Ползва ли се UPS? Ако се ползва, пробвай без него.
2.БП тестван ли е с друга дънна платка?
БП использовался без UPS. На дугой МП не пробовал.
