БП не тянет комп! По мощности подходит.
Имеются 2 компьютера -
1. Pentium4@3000\s478
2. Celeron4@2100\s478
Имеются 2 блока питания -
1. FSP ATX-400PN ШИМ 3528
2. Sparkman SM-300W ШИМ TL494CN
Первый комп с ними сначала включался через раз, потом перестал включаться вообще.
Второй с ними работает, но с глюками. Преиодически перестают работать устройства как звуковуха(встроенная), сетевая карта(PCI).
Оба блока делают вид что работают, но компы не тянут. Как начинать диагностику? Как починить?
Когда попробовал одолжить БП FSP ATX-550 оба компа работали без проблем.
Как заставить работать вышеупомянутую парочку БП-лентяев, уклоняющихся от своих обязанностей?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя wwnovenkiy
А раньше эти блоки питания нормально работали с компами?
Разъёмы не разбиты на б.питания? Полную конфигаруцию компов выложите. А вообще всегда начинайте с дежурки. 5 вольт должно быть. Ровная линия на осциллографе.
Аватар пользователя UAM
1. FSP ATX-400PN
Конденсаторы в дежурке заменили?
Аватар пользователя astray
wwnovenkiy
с пнем работали. Но потом начали реже включаться. потом перестали включаться. С селероном работают с глюками.
Насколько ровная? Все равно ж дрожать будет хоть чуть-чуть
Кондеры в дежурке (и везде) выглядят идеально. Хотел бы сначало все проверить как есть. прежде чем хвататься за паяльник
UN - United Nazy
Аватар пользователя Stalker007
Ну правильно, можно начать с замера выходных напряжений.
Мелкие, а иногда и крупные, не всегда видно визуально.
В SPARKMAN-е сопротивление цепи 3.3В - 15 Ом, 5В - 97 Ом 12В - не смог проверить - цифры на мультиметре дёргаются и все. Видимо кондеры заряжаются. Перепаял ШИМ на КА7500В. В каком состоянии она была - не знаю. Как проверить выпаяную ШИМ? У меня еще 2 таких есть с мертвецов вынул. Перепаяный SPARKMAN выдает напруги(хотя и старый выдавал), буду пробовать на пациэнте надысь.
UN - United Nazy
