Привет всем, помогите разобраться с блоком питания. Пришел на ремонт, непонятно кто такой, крышки с названием нет. Блок на ШИМе KA7500B, компаратор LM339, дежурка на С5027, силовые ключи 13007. Изначально была выгоревшая дежурка, диодный мост (причем все четыре диода), ну понятно предохранитель и оба силовых ключа, все заменил, включил через лампу, дежурные 5 вольт появились, но замыканием PS_ON на землю не включился, вообще не дернулось ничего, просто никак не реагирует. На это месте пока и толкусь.
Что было сделано: проверил все диоды на плате (и обычные и сдвоенные), проверил С945, TL431, все рабочее, все живое, конденсаторов дутых нет. Для проверки менял ШИМку на новую 7500 и на 494, ничего не дало, менял и 339-ю - аналогично.
При включении на ШИМе такие напряжения:
12-я нога = 14,82В
14-я = 4,95В
5я = 1,6В
6я = 3,7В
4я (до замыкания PS_ON на землю) = 4,32В
после замыкания PS_ON на землю = почти 0 В
PS_ON = 4,94 В, после замыкания 0 В
Осциллографа нет, форму посмотреть нечем. Подскажите, что еще может быть причиной такого поведения: ниакой реакции на замыкание PS_ON (с материнкой тоже не включается).
Попробуйте заменить транзисторы раскачки, проверьте диоды при них.
Саша
Завтра, конечно, заменю, но и их проверил на Transistor Tester'e и диоды при них.
Меня не покидает смутное ощущение, что ларчик просто открывается...
Если погорели силовые ключи 13007, тогда надо смотреть их обвязку в первую очередь. Обычно горят низкоомные (1-10 Om) резисторы. Так же обратите внимание на два конденсатора в базах 13007. Если нет ESR метра замените их на новые.
lord, спасибо! Точно два резистора 1 Ом, оба в обрыве, оба красивые, не скажешь, что дохлые. Заменил и все работает!
Большое спасибо! Тема помогла.
БП-500W (платформа XD-ATX 1.3 ver:1.0)
Шим KA7500BD, компаратор LM339LD. Дежурное питание в норме, PS_ON = 3.1v. Заменил Шим 7500 на 494 без изменений.
Полазил в первичке и обнаружил метрвый транзюк 13007. Самое удивительное - предохранитель даже не пострадал, просто транзюк перегрелся из-за плохого соприкосновения с радиатором.
