у мя моник есть нек у него бп на 110 вольт электролиты заменил только на 400 вольтовые и все работает хотя и с прежнему родными 200 волтьтовыми хорошо работал хотя на них подавалось 350 вольт =))) видать кондеры качественные
А вы не думали что они там стояли последовательно?
Паккард-Бэлл был у меня "настоящий" на 110 V
Переделка свелась к установлению 1 конденсатора вместо стоящих в схеме удвоения 2-х. Это просто повезло.
Многие вещи, что я видел на 110 (у нас было время только японских мониторов) имели схемные решения другого типа (STR и т.д.) там было сложно переделывать блок питания на 220.
Если блок на 3842 или старых 4605 (и подобных), то даташит Вам поможет.
Вопрос варистора был задан весьма коварно. Как и все импульсники имеют особенности запуска. Есть еще вопрос первичной обмотки - не менее коварный и истокового сопротивления датчика тока.
На сайте ремонта мониторов есть гуру - Владимир Старков - очень помог мне несколько лет назад схемами и советами.
И еще - если это вопрос о мониторе - 60гц и синхронизация - еще тот капкан. Если это БП компа - все гораздо проще, чем кажется.
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
поменяй ещё полевик
Поменять сетвой конденсатор на 400V, можно и ёмкости поменьше, транзистор(ы) в раскачке должны быть с U(к-б) не меньше 600V
недумаю что мой тестер мне врал =)))
А чтот скажете по поводу замены или отключения варистора?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Дайте ссылку на этот сайт! Заранее благодарю!
monitor.net.ru/node/
есть еще один МОНИТОР, не поставил себе сноску - там как-то странно после слова монитор заковыристые буквы
