Поступил в ремонт внешний БП монитора LG L1750U. Модель БП: DSA-0421S-12 1 42. Выходное напряжение: +12V, выходной ток: 3,5A. История "болезни" этого БП мне неизвестна и владельцем умалчивается. Возможно, БП пострадал после грозы или ~380V. Схема собрана на ШИМ'е NCP1200P60 DIP-8, ключ STP6NK60ZFP. Перечень дохлого: ШИМ, ключ, сетевой предохранитель 2A 250V, сетевая банка 100x420V CapXon, литик 22x50V, токовый датчик R7 0,65Ω 5% 2W, чип-резистор R7-1 10Ω, стабилитроны ZD1, ZD4. Поставил взамен ШИМ NCP1203P60, ключ FQPF7N80C, сетевую банку 68x450V Samxon, токовый датчик 0,5Ω 0,125W. БП без нагрузки запустился нормально. Подключил нагрузку - лампу 12V 0,4A. Послышался треск и сгорел токовый датчик, и вместе с ним за компанию ШИМ и ключ. Меняю ШИМ на родной NCP1200P60, ключ на P7NK80ZFP, токовый датчик на 0,22Ω 2W. После включения громкий хлопок, пробило ключ и ШИМ. Почему повторно сгорел ключ и ШИМ? Прошу помощи.
И у меня с NCP12xx не срослось
Из последних 4 купленных 3 сдохли при включении при исправных элементах.
Подал на ШИМ питание +12V с другого БП. Вот такая картинка на затворе ключа (ключ выпаян). Амплитуда 2V/div, длительность 5μs/div. Кто выскажет своё мнение?
Нормальная картинка.
Боязно включать БП в ~220V. В общей сложности уже спалено три ШИМ'а NCP1200 и три ключа. Стабилитроны обязательно нужны? Один ZD1 включен параллельно #6 ШИМ'а и GND, второй ZD4 - параллельно затвору и истоку ключа.
Я включал в разрыв стока резистор. Все было идеально. А как его коротил, все выгорало. Так и не понял из-за чего.
Всем спасибо. Блок запустился. Тему закрываю.
вопрос по этому же монитору, тоже сгорел в очередной раз этот блок питания, 3 раз за год... хочу вместо него поставить от видеорегистратора на 12В 3А, по формуле 30ватт / 12вольт = 2,5 или на пиковую нагрузку не хватит?
Для монитора подойдёт любой импульсный блок питания с выходными параметрами:
В вашем случае
по току маловато будет. От перегрева выйдет из строя.
Извините, что подымаю старую тему. Но у меня такой же блок и тот же набор горелых элементов. Не подскажите где именно вы нашли проблему, т.к. у меня проверены все элементы, а вот работать блок по прежнему не хочет. Сейчас я остановился на проблеме, что всё в стабильном состоянии и не горит, но ШИМ не запускается, с него выходит примерно 0,6 В, т.е. включается защита.
А ещё подскажите номинал стабилитронов ZD1 и ZD4, я вместо них впаял отечественные на 16 В, но хотелось бы быть уверенным, что я не ошибся.
Loxmatiy_GT, на внешние БП схему, можно сказать, не найти, но отремонтировать без схемы не сложно. Вы сделайте хорошие фотографии платы с обеих сторон, по ним легко определим какие детали необходимо поставить.
