БП модель GPS-500AB A не запускается. Решено.
Достался как не работающий. Собран на ШИМ 3845В, силовые транзисторы и в APFC 20N60C3 по две штуки. В APFC микросхема UC3818AN. Осмотром обнаружено что отгорели нагрузочные сопротивления по +12 вольт и вздувшиеся конденсаторы на выходе. Произвёл замену и устранил прогорелый участок по +12 вольт. Прозвонил транзисторы , выходные диоды - в норме, замыканий нет.
Начал запускать с лампой на 220 волт на входе. При подключении в 220 вольт, кратковременно загорается. Дежурное напряжение есть. При попытке запустить, лампа на входе загорается и горит постоянно, но напряжений на вызоде нет. При запуске слышен щелчок типа включения реле.
Подскажите с чего начать?
Аватар пользователя kamysy2
На всякий случай выпаял выходные диоды, прозвонил ещё раз, неисправных нет.
Аватар пользователя UAM
Щелчок, если нет реле, может быть в треснувшем трансформаторе.
Лампочка 100W? Надо бы на 300. Или вместо 3 параллельно включенных резистора(возле диодного моста) оставить один. Или 2, но включенных последовательно.
ЗЫ Хорошие БП делает Delta. Редко в ремонт попадают.
Сейчас выпаял входной конденсатор, проверил, параметры в норме, немного упала ёмкость. Впаял на место, включил в сеть, замерил на нём напряжение - в райне 300 вольт. Решил запустить и ещё раз померять напряжение, лампа на входе замерцала и на выходе появилось напряжение пока ниже нормы, попробую с более мощной лампой.
С более мощной лампой напряжения на выходе: 5 в -3,6 в, 12 в - 8 в. Напряжение на конденсаторе 102 вольта, без запуска БП - 304 вольта.
Лампа на вхое при включении 220 вольт слабо загорается и гаснет, при запуске начинает гореть, а затем немного как бы прчуть притухать.
По опыту может так и должно быть с маломощной лампой на входе в 200 ватт?
Не понял какие - у диодного моста на входе?
Зачем продолжать ремонтировать уже починенный блок?
Если что-то щелкает, как реле, может это и есть реле? Поищите его на плате.
И вообще, это Delta! Они обычно снабжены защитами даже от пятен на солнце.
Выбросьте лампу и включайте напрямую. Для чисто морального успокоения - можете через утюг.
Mr.Barbara, спасибо.
Я так и думал, только страшновато как-то.
Просто смутило немного другое поведение лампы на входе от других блоков с APFC и низкое при этом напряжение на большом конденсаторе.
Решаюсь. Запустил напрямую, всё в норме. Решено.
