БП и передилка
В четвертой части эпической статьи о переделке ( rom.by/articles/S370/part4.htm ) Роман предупреждает:
БП (процессора, установленный на матплате) тоже нужно строго КОНТРОЛИРОВАТЬ. Т.к. он обычно не был спроектирован на такие высокие токи, что приводит к серьёзному разогреву силовых транзисторов и фильтрующих конденсаторов.
Вопрос №1: это касается только старых плат под сокет-370? По-моему создатели плат, поддерживающих Коппермайны, исходили из максимального тока Icc до 23 ампер (и Туалатина столько же). Или я не прав?
Вопрос №2
Там же Роман советует "счастливым" обладателям JNC БП (к коим отношусь и я) понизить Vcc до 1,3 V. У меня Cel 1100A и мат. плата без регулировки напряжения в БИОСе.
Насколько я понимаю, мне надо изолировать ногу VID1, и тогда получится 1,35. Отламывать ногу не хочу, вдруг куплю нормальный корпус =) Какие есть "цивилизованные" способы?
Проще всего одеть на ногу кембрик, я так и делаю. А по поводу JNC - меняй, потому что попалит всё: и проц, и мать, и видео, и винт, и СД-РОМ и т.д.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
А с первым ВОПРОСом как? Стоит волноваться из-за БП процессора (у меня FCPGA плата)?
Твоя мамка могла быть рассчитана не на все коппермайны, а допустим, до 800МГц. Но всё равно для Туалатина-1100 должно хватить, особенно при пониженном Vcc.
Конечно же, надо будет пощупать проходные транзисторы в БП на материнке, если греются сильно - поставить радиаторы.
Аватар пользователя Douglas_Badman
Не факт. Например "6VIA85P" фицияльно рассчитана на "Р3 933ЕВ"-макс. Он жрёт всего-то 25 ватт. "Р3 1000ЕВ" (во всяком случае тот, что у меня - есть еще несколько моделей в SECC-корпусах, жрущих больше 30ка) жрёт 26 ватт. Для справки - "К6III" жрёт 30+; в ноябре 2000го такой камень испепелил стабилизаторы на "FIC 503+", на которой он проработал 7 месяцев. То есть испепелил внезапно - вот откуда у меня взялась "полундра" и "Р3 1000ЕВ". Тут в яме "Полундра" есть ветвь "Полундра 2003", где я и предлагаю обсудить весь круг подобных проблем.
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
На Ferra.ru ferra.ru/online/system/21427/print/ предлагается такое решение:
Важнее может оказаться нагрузочная способность стабилизатора Vcc на старой плате и стабильность этого напряжения при импульсной нагрузке... Но здесь уже как повезет, поскольку самостоятельно перепаивать импульсный стабилизатор на плате - занятие не для любителей. Для подстраховки могу посоветовать заменить электролитические конденсаторы стабилизатора Vcc на более емкие (в полтора-два раза, не переусердствуйте) и зашунтировать их с обратной стороны платы керамическими конденсаторами емкостью 0,22-0,68 мкФ
Кто-нибудь пробовал? Какова целесообразность этих мер?
Замена кондеров иногда помогает. Но как правило это профилактика, т.к. редко кто новые мамы переделывает, а в старых кондеры подсыхают от времени и температуры, и если слабенькому процу достаточно то тул не работает. Я обычно один кондер вынимаю и проверяю потерю емкости. Если потеря есть-(оцениваю по настроению :) ) то меняю все на чуть более емкие или на такие-же. 1200 на 1500 например.
Да чё, сначалс пробовать, а от того, что получится уже плясать.
Стабилизатор с туликом обычно очень греется. Советую поставить на него радиатор (из меди желательно,но можно и из алюминия).У меня на Gigabyte GA6BA c Pentium 2 400Mhz и видюхой Ti4200 он страшно грелся и система при нагрузке перезагружалась без спроса.(оказалось от перегрева стабилизатора). Поставил радиатор (самодельный,медный) и всё нормально.А с туликом 1300Mhz пришлось поставить и кулер (от блока питания подойдёт).
Pacman roll
Хорошее замечание от Pacman. Действительно, частой проблемой является нагрев стабилизатора и, как следствие, нештатный режим работы его элементов, что не есть хорошо. Короче, охлаждай - или проиграешь!
