Импульсный, выгорела половина первички. Схема похожа на классическую автогенератор на полевике (см. вложение)
Пересобрал заменой всех сгоревших элементов, НО резистор с затвора на сток (на схеме вверху обозначен ?) обгорел до состояния все полоски коричневого цвета, на вскидку выглядит как 240 ом. в чем я не уверен. и после персборки для проверки поставил 1Мом (посколку стоит в затворе, для запуска вроде как) БП запустился, но после тестирования на нагрузке опять погорела половина, первички.
Что может быть причиной повторного выгорания, неправильный номинал резистора, или высохший сетевой электролит? (впрочем электролит исправно мигает подключенной лампочкой через которую проводится проверка)
Еще смущает отсутвие цепи подавления импульса обратного хода, но куда ее там засунуть ума не приложу все очень плотно.
Посмотрите, на какой микросхеме собран БП. Тогда номиналы резисторов можно будет определить из даташита.
AS3843 и сдвоенная операционная сборка LM358N, даташник на AS3843 скачал, но там на типовых схемах включения полевика не стоят вообще ни какие резисторы, на обум не хотелось бы эксперементировать...
Да, AS3843 полный аналог UC3842, в даташнике на AS3843 есть подробный расчет номиналов входных цепей, а вот выходных только в общих чертах, можно конечно попробовать просчитать сопряжение AS3843 и полевика P6NC60, тока я давненько не занимался конструированием аппаратуры и боюсь наломать дров, не хотелось бы допалить все до тла
Добавка, зарисовал кусок схемы, интересуют номиналы резисторов обозначенных "???", а так же очень смущает номинал резистора R6 стоящий с истока на землю (там стоят 2 в паралель по 2,9 ГОм)у них сохранилась часть оболочки и цвета вроде верно я определил, но в типовых схемах на этом месте стоят резисторы в еденицы ом...
В истоке действительно должно стоять что-то мелкое.
Например, для 200 вт надо где-то 0,22 ома
Для начала, R6 можно поставить 1 ом, R25 - 1 ком. Думаю, этот блок ватт на 50 ? Но потом под реальной нагрузкой надо будет смотреть напряжение на 3 ноге,.чтобы не приближалось к 1 вольт.
SMD - это, наверное резистор на "землю" 2,2 ком(там иногда еще стабилитрон на 18 вольт ставят)
Посмотрите rom.by/files/sunny_atx230.rar
1. С истока на землю (R6) у вас скорее всего стояли 2 резистора по 0,29Ом. В типовой схеме там от 0,14 до 0,5 Ом. Ставьте 0,2-0,3 и не парьтесь.
2. R25 обычно порядка 1кОм, идет на 3 ногу, вот только с + выпрямителя никогда не соединяется. А с + после резистора на 400кОм дорожка должна быть на 7 ногу (Vcc).
Вот это radiotech.by.ru/Shematic_PCB/PowerSources/pulse_bp_UC3842.htm прочтите, многое станет на свои места.
Да действительно 52,2W, спасибо за консультацию и совет, обязательно проверю все режимы транзистора после замены запчастей.
R6 сгорели (да 2 в паралель я писал выше) цветовая маркировка осталась частично и изменился цвет, да, я сам себе головняков придумал перепутав серебрянную полоску с серой и долго удивлялся этому номиналу
Так и есть идет на 3ю ногу, но всеже соединяется с "+" через 3 последовательно соединенных резистора общим сопротивлением 400кОм, я просто не стал рисовать лишнее, а указал лиш общий номинал.
7я нога здорово увязана в схеме и одна из цепей идет через диод и 3 последовательно соединенных резистора на переменку.
Всем огромное спасибо за ссылки и помощ, все скачал и посмотрел и вообще весь инет перерыл вчера по этой теме, много интересных статей нашел
Всем огромное спасибо всем за помощь, все починил, все замечательно работает. В схеме которую приводил выше действительно есть ошибка, как правильно заметил UAM (SMD - это, наверное резистор на "землю"). Кроме сгоревшего полевика и резисторов его обвязки так же скоропостижно скончался ШИМ и 2 оптрона.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
