Всем здрасте! Сильно не пинайте, я редко железки ковыряю, и то, если дома что-то погорит. Вот и на этот раз - приказал долго жить БП от ноута Toshiba U300. Сам БП даже затрудняюсь модель правильно прочитать: то ли ADP-75SB BB? Вижу , что Part No: PA3486E-1AC3. Вобщем вот фото крышки:
Беглым прозвоном нашёл дохлый предохранитель, диодный мост 2KBP08M - коротыш, 2SK3797 - пробой, далее снова фотка общий вид платы:
потом оказывается ещё Q2 и Q6 - нерабочие и по-моему R26 - (самый мелкий) по центру кратер виден как будто. Так вот номинал этого мелкого интересует, вижу цифры 2 и 0 на нём.
Ещё фотки:
Ну и всяческие рекомендации приветствуются.
Наверняка еще сгорел ШИМ и, скорее всего, сдох входной конденсатор.
Думаю, Вам будет дешевле купить новый БП, чем восстанавливать этот.
да-да, я уже купил... китай, универсальный, а этот лежит и шепчет: "почини меня"
DAP6A заменить.
Маркировку Q2 видно - Т2, это MMBT4403. Если маркировка Q6 2Х, то MMBT4401.
Проверить R23 82 Ом, R17 5,1 Ом, R18 10кОм.
R26 по идее 2 Ом, если он соединяет эмиттеры Q2, Q6.
Проверить токовый датчик, выводной резистор порядка 0,2 Ом, установлен стоя рядом с полевым транзистором, наверняка сгорел и цепь от него на 3 ножку микросхемы.
Проверить выходные выпрямительные диоды (в одном корпусе на радиаторе), не исключено, что один или оба пробиты.
Да уж, прям к гадалке ходить не надо, всё по писаному выходит:
Диоды шотки живые, но уже начинаю верить, что DAP6A - на замену. Между 5 и 6 ногой звенит.
Доброго всем времени суток!
Извините, что поднимаю старую тему, но она - именно то, что я ищу...
А не подскажет ли уважаемое сообщество, номинал конденсатор С13? У меня в аналогичном блоке он обуглился, поэтому даже замерить не получается...
Нашел здесь пару схем на ШИМе DAP6A: yadi.sk/i/WcZajRl_gVDXi и yadi.sk/i/pg3rh0MGgVDXe Это конденсатор между истоком и стоком силового полевика. На первой схеме он имеет обозначение n10, на второй - без обозначения. Размер - 1206. Прошу помочь.
Спасибо!
Дык по схеме - 100 пФ (по напряжения я бы использовал 1 кВ, например).
Приветствую всех! Вот и у меня сломался этот блок питания. Он у меня 15-вольтовый, отличается незначительно от того, что на фото у автора темы (хотя модель та же).
Уже второй вечер с ним ковыряюсь, не могу понять в чем дело.
Издал щелчок, после чего пропало напряжение на выходе.
Вскрываю - в ШИМке дырка (так же DAP6A), полевик пробит. ШИМку поставил NCP1200D60, полевик FQPF20NM60D (хотя пробовал и STP13NK60). Предохранитель целый, мост целый. Электролит внешне без намека на вздутие, без подтеков, но от греха подальше все равно решил заменить. По пути к затвору "силового" полевика нашлись еще дохлый биполярник (аналог MMBT4403), обвязка 100 Ом-ных резисторов рядом с этим биполярником - все это тоже заменил. Токосъемный резистор в термоусадке постарался помереть так, чтобы я так и не узнал, кто он такой - пока поставил 0.1 Ом вместо него. Ну и еще один 200 Ом-ный по пути к токосъемному был обгоревшим.
Больше ничего не нашел. После того как все заменил, на электролите держится около 300 Вольт. На ШИМ поступает на VCC 10.7В, на 8-ю ногу (HV) около 300В. Но генерации импульсов с ШИМки нет. Но признаюсь, пытался поймать эти импульсы мультиметром (стоит как вкопанный на нуле), ведь все равно какое-то среднее значение должен был показать.
Какие условия должны быть еще выполнены, чтобы NCP1200 запустился? Будет ли он пытаться плеваться импульсами на затвор, если по обратной связи ничего нет? Хотя как вторичка что-то выдавит из себя, если полевик, судя по всему, даже не пытался открываться...
R26 - похоже 200 Ом (меряется без демонтажа 180 Ом)
С13 - промерял без демонтажа - 112 мкФ
