Всем доброго вечера. Хочу сказать сразу, что не являюсь спецом в радиоэлектронике, электронике... Я больше по ДВС.
Имеется БП ThermalTake TR2-500PP ver2.0 P/N:W0096RE
В один прекрасный момент перестало выключаться питание, т.е. компьютер выключился, а все куллеры, винчестеры и светодиоды продолжают работать. При разборке обнаружилась пара вздутых конденсаторов электролитов, они были заменены, но ничего не изменилось.
На другом форуме сказали, что вышла из строя микросхема, к которой идет провод PS_ON. Она изображена на фото, 16 контактная.
Схемы БП не нашел, НА микросхеме не видно маркировки, на что заменить не знаю.
PS. Не ругайте сильно, я не спец в данной отрасли.
Вложение | Размер |
DSC00963.JPG | 83.75 КБ |
DSC00965.JPG | 63.11 КБ |
Блок без материнки включали ?
Вентилятор сразу начинает вращаться ?
Пробовал, без разницы, что с материнкой, что без нее.
Да, вентиляторы сразу начинают вращаться.
ну измерить напряжение дежурки сможете? если этого не осилить -тогда в ремонт везите....
Напряжение дежурки +5,1В Но, что странно, при включении тумблера на корпусе БП, одновременно с дежуркой идет питание +12В, +5В, +3,3В, +2В, в общем, все рабочие напряжения, при этом контакт PS_ON не замыкался.
BuFox
БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
Monster3D, за ссылку спасибо, по поиску я ее не нашел. Буду пробовать перепаять транзистор Q8. Там маркировка H945P, а в магазине такого нет. Если поставить аналог КТ3102Д, ничего страшного не произойдет?
Странно, по схеме транзистор pnp (аналог КТ3107), там точно C945 стоял?
klarist, по схеме это Q8. На плате на этом месте стоит H945P. Проверил 3 раза. Или схема не такая, и я ошибся в поиске детали.
Ну так проверьте. Если там стоит транзистор npn, то эмиттер должен быть подключен к D6, а коллектор к D14, запирающий резистор R16 база-эмиттер, R17 к 3 ножке оптопары, а 4 ножка PH2 к коллектору Q8.
маркировка микросхемы у меня tr2-550
cхемы одинаковые
cwt
control 001
726 J41Z9
