Поступил с неисправным БП. Вскрытие показало пробитый диод (один из 2 впараллель) во вторичке (видимо канал +24V) и разнесенный вдребезги SMPS. Замненил последний на FSDM0565R, оба диода на FR307. Прозвонка первички и вторички иных неисправностей не выявила. Включил. БП не запускается. Напряжение на 3(Vcc) ноге FSDM0565R плавает: 10...13...10V. Из чего сделал вывод, что первоначальный запуск через резисторы и 6 ногу (Vstr) идет, а вот подпитка с обмоток 4-5 транса через сопротивление и диод - не снимается на 3(Vcc). Диод и сопротивление целы. Кондер по питанию (22mFx35V) заменил (47mFx50V). Пребываю в некоторой растерянности.
Стабилитрон по питанию проверить.
Так вроде нету там стабилитрона, как в стандартной схеме включения. Только во вторичке 3 штуки - звонятся как исправные.
А было что известно?
_http://monitor.net.ru/forum/1615-info-168652.html
_http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186014&highlight=1615
_http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137900&highlight=1615
_http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159442&highlight=1615 (!)
_http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100222
За ссылки спасибо. Некоторые не видел. Стояла FSDM0765 скорее всего, но по даташиту она с 0565 идентичны, за исключение total power dispassion (75W vs 65W). Даже в даташите описывается 0565 с единственным комментарием о мощности.
Пока вожусь с трансом: попробую добавить виток на подпитку микрухи. Сделаю - видно будет.
Перемотал транс, заменил оптопару. На холостом ходу напряжения в норме (+24V, +5V).
При попытке пустить тестовую страницу напряжения плавают до 0 и обратно. Снова в трансе...
Раз транс перемотан, значит уже не в трансе...
А как там входная емкость себя чувствует?
Посмотрел схему - там значится именно FSDM0565R.
Вообщето ниразу не встречал проблем с БП в таких аппаратах. Но входной электролит на 450V стоит проверить. И выходные литы заодно.
Хочу туда, где нет труда
Попробую...
Есть схема на эту модель? Ссылочку бы...
Мне бы тожж...
