Всем добрый день.Попался такой БП, SILENTFORCE UN-450S.Бп на К7500 и LM339N,напряжение все на ихних ногах обмерял,всё в норме,дежурка 5,1в,PS-ON 4,8в,проблем со стартом бп замыканием зелёного на массу тобишь нету.Перепаяны почти все электролиты,в том числе и два больших по 820мкф 220в подкидывал с рабочего бп для проверки.Выпаивал что в холодной,что в горячей части радиаторы со всеми диодными сборками,транзисторами,прозванивал все целое.. Проблема в том что все выходные напряжения занижены в два раза,при этом от бп исходит рокот низкочастотный,вроде от транса основного..От транса сверху на плату отходит толстая шина на массу..Обвязку,мелкие диоды итд тоже проверял..По выходам 12/5/3,3в короткого тоже нету.Мысли по этому бп уже закончились..Подскажите куда копать еще в нём?
Перенес в Песочницу.
тобишь попробуйте почти заменить очень большие электролиты на совсем горячем входе
...ложки нет
Так я их подкидывал уже с точно рабочего бп те большие электролиты..Как гудел так и гудит..Вентилятор,в нем он 140мм, пока пальцем не подтолкнёшь-не начнёт еле еле крутиться,и то через минутку стаёт..
Заменил только что по новой их те два больших,тоже самое..Стрекочет бп,напаряжения выходные так и остались в два раза заниженными..
тогда увы... обычно ж диагностику делают, детали проверяют, замеры делают... попробуйте проверить мостик, замерить напряжение на банках, проверить целостность дорожек и паек, подумать... или ещё чоньть перепаять, вдруг попадёте...
...ложки нет
Мостик,тут четыре диода,проверил,всё ок с диодами.На входных кондёрах по 145в на каждом.Дорожки и все пайки пятый день обсматриваю,всё целое..А подозрительное хоть немного,пропаивал..
Cтранно, ведь LM339N выполняет роль супервизора?!
Исходя из того, что ШИМ управляет силой, предлагаю пошерстить раскачку, заменить мелкие литы, и потом заменить ШИМ.
Саша
Все электролиты заменены,я ведь писал..Заметил что по линии 12в поднялось напряжение с 6в до 10в.По остальным линиям как было вполовину меньше, так и осталось..
ну а как быть с низкочастотным рокотом? игнорировать? или понять причину?
...ложки нет
Предположу что напряжения не занижены, а появляются и пропадают, тестер
среднее показывает. Нужен осциллограф.
i8088
Ваше предположение можно проверить стрелочным прибором
Саша
