БП SFX-250, выгорел резистор
выгорел нагрузочный резистор R4, помогите опредилить номинал, цвета которые смог опредилить - коричневый, выгорел, золотой, золотой
сам виновник и место где он был есть на фотографиях, ну и наклейка БП
bp_3.jpg46.28 КБ
bp_1.jpg49.75 КБ
bp_2.jpg28.28 КБ
2 miXel
Заполните пожалуйста анкету на блок питания, не хватает информации. Ссылка: rom.by/node/15227
Если резистор шел на 4 ногу 3842-3842, то там обычно 0,25 - 0,15 Ом.
Присоединяюсь к micbal: анкету в студию! Он, например, предположил, что ваш БП - однотактник на м/с 384х. Я предполагаю, что это двухтактник на шиме TL494 (возможно на 200х). По следам маркировки можно предположить номинал резистора от 1 до 1,9Ом. Если прав я - ставьте резистор на 2Ома. В любом случае, заполните анкету на блок, а то летом телепатические особенности несколько ослабевают:)
Аватар пользователя miXel
Очень извиняюсь что сразу не заполнил, думал не так важно. Был не прав - исправлюсь.
1. --Модель и название БП.
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
5. - Названия всех микросхем в БП.
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
7. -  На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
1. - Benton Commerce Limited switching power supply Model:SFX-250 (microATX)
2. - 330мкф х 200в, диодый мост не сборный. просто 4 диода ~2ампера(не уверен)
3. - IRF820, STD13007x2
4. - по 3,3в - SBL1040CT, по 12в - 2 спаянных диода, ~5 ампер, 5в - SBL1640CT
5. - микросхема одна - 2003
6. - не знаю, рядом с трансформатором дежурки 3 транзистора - PN2222A, AZ431 BZ-A, H945 P.
7. - вроде отдельный канал со своей диодной сборкой
8. - конденсаторы логотипом похожи на CS
9. - Y-B200v SFX Ver:1.1
резюк на 1,8Ом по схеме на 2003 микрухе.....
IRF820 наверняка тоже сгорел, да и всю обвязку дежурки надо проверить.
