БП POWER MAN IP-S450T7-0. Дежурка есть, запускается, но выходные напряжения нестабильны. Решено.
ШИМ на микросхеме UC3845, дежурка - A6259H, супервизор WT7510.
Схема: 4ham.ru/wp-content/uploads/2018/04/IP-S450T-0-uc3845.gif
Достался со сгоревшей микросхемой дежурки. Недоставало ряда деталей. Установил микросхему дежурки, недастающие детали. Дежурное напряжение появилось, в норме.При включении через лампочку, она мигает и гаснет. Всё хорошо.
Замыкаю зелёный на массу - запускается и появляется какое-то щёлкание на плате, точно место не установил, но вроде как в силовом трансформаторе.
Замеряю напряжение. 12 вольт вроде есть, но колеблется в пределах 1-2 вольт. 5 и 3 вольта занижены и тоже неустойчивы.При попытке дать нагрузку ввиде лампочки на 12 вольт, она не загорается, но изменяется тикание в плате. При этом блок в защиту не уходит, продолжает выдавать неустойчивые напряжения.
При выключении блока питания из сети, Негромкое щёлконие продолжается ещё секунд десять.
Подскажите где искать неисправность.
1. В заголовке темы неправильно указано название микросхемы.
2. Вы даташит на микросхему смотрели? С53 может и не устанавливаться.
3. Микросхема скорее всего неисправна.
Аватар пользователя kamysy2
Спасибо. Исправил. Тоже пришёл к выводу о неисправности микросхемы A6259H, покупал последнюю, другой нет. Попытался переделать схему под микросхему DH321. Всё сделал как положено только перемкнул 3 и 4 ножки не отрезая 4-ю. (По даташит 4-я не задействована.) При включении блока в сеть с вставленной микросхемой (поставил кроватку для микросхемы) 220 вольтовая лампа горит полностью. Вынимаю микросхему - вспыхивает и гаснет как положено. Толи микросхема неисправна, толи 4-я ногу надо всё-таки изолировать.
Как изменил схему: 6, 7, 8 к трансформатору, 5-ю ножку микросхемы освободил и соеденил через резистор 1мегом к +300 вольт. 1-ю ножку соеденил с массой. Питание же микросхемы перебросил на 2-ю ногу, отсоеденив С53, а так как оптопары сигнал приходил на 4-ю, то и соеденил её с 3-й, отрезав от массы. Вроде всё верно.
Кто-то пытался подобную замену делать?
Ещё проще замену сделать на микросхему LNK364PN , только там рабочая частота повыше - 132 кгц.
Произвёл переделку схемы дежурки под LNK364PN. Дежурное напряжение появилось, запуск проходит, вторичные напряжения в норме.
Будем считать что решено. Оказывается подобные блоки могут выдавать нестабильные вторичные напряжения при неисправности в дежурных напряжениях.
Ну да. Вы сами писали про "тиканье". Это режим старт-стопа: микросхема пытается запуститься и отключается. И так по кругу. Соответственно, выходные напряжения плавают.
