Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,2 В
4 = 5 = 0,00 В
прозвонил все резисторы ,электролиты,диоды и транзисторы в обвязке ШИМ-контроллера -ничего не нашел ,осцилографом в авто режиме проверил осцилограммы на 19-20 ножках толком ничего не увидел -прямая линия с маленькими скачками (на осциллографе в автомате было 5ms\0.1 v )
,на коллекторе транзисторов H945 5ms\50mv ,выпаял транзисторы H945 еще раз пощупал осцилографом -примерно та же картина 5ms\0.2 v,транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L прозванивал ,H945-менял ,есть подозрение что срабатывает защита по 5 или12 вольтам ,
что скажете по этому поводу?
ну те показания что вы привели(это по выходам которые вы измерили), в принципе на КЗ не тянут, но отследить все резисторы которые стоят на выходе обычно проблем не составляет, посему проверьте их
проверьте на всякий случай на КЗ в горячей части лампой, потому как был у меня забавный случай с замкнутым входным электролитом(дежурка есть , а старта нет, после недолгих поисков, которые никчему не привели, просто заменил два входных электролита и лампа погасла, дальнейшие изыскания выявили пробитый только один электролит, в данном случае больше всего удивило наличие дежурки)
кстати а как выглядит осцилограмма дежурки??
электролиты 800х200в заменил ,импульсов на выходе 3528 не увидел (хотя постоянка на 19-20 выводах 2.2в ) и на коллекторах 945 транзисторов тоже ничего нет ,похоже придется икать м/сх шим контроллера ,в магазине нет и под заказ тоже ,что можно придумать ?
И не найдете. Только из другого FSP выковырять.
Если микросхема на отдельной платке - можно заменить на 3529 - SG6105.
Но Вы еще раз сравните напряжения на ножках и проверьте обвязку микросхемы - у меня один раз был неисправен какой-то мелкий конденсатор в защите, тоже не было импульсов на выходе
Вешать КА3511 на соплях?
Какое споротивление на ногах 2 и 3 у микры DM311 ? Может конденсатор-электролит по цепи питания DM311 и ШИМ поплохел?
К сожалению м/сх стоит не на отдельной плате а впаяна в основную, а DM311 я по неосторожности спалили вместе с ней два стабилитрона,весь этот набор уже заменил и дежурка восстановилась , но БП по прежнему не запускается ,у на 90 % уже уверен что причина 3528
На 3528 было какое то время питание превышающее 5 вольт? Они обычно только от этого горят.
atxbp.narod.ru/
ВОЗМОЖНО И БЫЛО ,Я НЕ В КУРСЕ ИЗ ЗА ЧЕГО БЛОК СГОРЕЛ
krugen, скажи пожалуйста название стабилитронов в обвязке DM311. я тоже спалил там стабилитон.
