БП Hipro Model: HP-F2457F3P, потерял U201 (решено)
Помогите найти схему на БП Hipro Model: HP-F2457F3P
Распаял и потерял детальку..
Маркировку как на зло на записал.. место на плате обозначено U201(корпус как у диода, три ноги)
на "детальке" стояла маленькая пластинка в качестве радиатора.
Сорри за офтоп
Аватар пользователя UAM
Если одна из ног соединена с синим проводом - это 7912
Кстати. Тоже HiPro. HP-A3108
Собран на UC384x. Включается и тут же сбрасывается сигнал включения (на оптроне). Плата управления - чуть ли не в половину основной. SMD.
Диоды (пока не выпаивал) звонятся нормально. Но амплитуда какая-то задавленная, да и форма сигнала как при нагрузке. Во всех каналах. Короткий виток?
Есть ли метода проверки обратноходовых преобразователей ?
Состояние выходных электроллитических конденсаторов какое?
Аватар пользователя egor-land
Странная манера , перебивать автора и заводить разговор про свои болячки.
По моему это не есть хорошо ?
Было бы разумнее создать отдельную тему и обсуждать это там.
И почему обратноход , по каким признакам Вы это определили?
Нехорошо. Показалось, что тема исчерпана.
В следующий раз исправлюсь.
Всегда думал, что UC3842 обратноход.
Электролиты в норме.
Насчет витка я поторопился. В истоке все в порядке, да и защита бы срабатывала в самом ШИМ, а сейчас отключается из-за отсутсвия выходных напряжений.
Повешу на лампочку и закорочу оптрон.
Неправильно думали. В даташите на 384Х ничего не сказано об этом.
Она может и так и этак, ей всё равно на каком ходе снимается энергия во вторичке.
Это зависит не от типа микросхемы,
а от схемы включения обмоток и конструкции силового транса(дросселя) и выходного фильтра.
Если после силовых диодов Шоттки стоит дроссель - прямоход.
Если дросселя нет, а стоит ёмкость - обратноход
(здесь сам транс выполняет функцию дросселя ).
Кроме того мощность БП говорит о многом.
Обратноходы применяют на маломощную нагрузку , 10....40 ватт , не более.
Если БП 200 ватт и выше , 99% что это прямоход.
Спасибо.
Буду осторожнее высказываться. Однотактный. Или и так неправильно ?
Так правильно.
спасибо всем большое...
деталь нашол..
кому инересно -это L79120V  WCCC40328
