БП Gigabyte 500W второй раз горит 2SC2625 через день! работы
БП Gigabyte, 500W, GE-C500N-C4, плата TP-3.0C rev:3.0
Дежурка 2SC3150, EL817
силовые 2SC3320
м\схема SDC2008
БП исправно отработал год, и умер, нагрузка была 100-200Вт (i3+ssd).
2 раза менял 2sc3320 на 2sc2625 - работает день/два и сгорает видимо при включении (UPS уходя с работы на ночь отрубают). С утра не стартует комп, но есть дежурка 5В.
С утра при нажатии кнопки вкл первый раз никаких рывков нет, видимо транзистор мрёт при включении..
По перегрузке также не может быть, нагрузка бух комп слабый i3 проц со своей встроенной видяхой, картридер, ssd.
Входные кондёры 1000x200В - ESR метер кажет 750uF и 0.35 Ома - норма
В каждом плече высоковольтного транзистора два резистора, диод и стабилитрон. Всё целое.
Где копать?
Кондеры в базах силовых транзисторов не сухие?
Аватар пользователя vugluskr
Мрет все время один и тот-же? Проверьте диоды в обвязке стеклянные (лучше заменить), мелкие электролиты в базах, также диэлектрическую прокладку, может шьет на радиатор. С небольшой нагрузкой ~100Ватт включите и контролируйте нагрев радиатора силовых, если сильный нагрев, то копайте обвязку, если нет, может и УПС виноват.
да, кондёры в обязке 6.8uF x50v - проверил 6uF ESR 2.2 Oma - одинаковые
Да, мрёт один и тот же, нижний по схеме, с минуса 300В на транс который работает.
Поменял кондёры, транзисторы и прокладки местами. Нагрева нет.
Резисторы, диоды и стабилитроны прозвонил в плате (пока транзисторов не было) - норм.
Завтро поставлю в работу, как что будет - отпишу. UPS уберу на время.
Насчёт UPS. При превышении 220V - повысится 310В внутреннее и первым будет гореть слабый транзистор или будут плавится кондёры 1000uF x 200В ? Вряд ли конечно это UPS..
Несколько блоков подряд в течении месяца приходили с одинаковой неисправностью- пробит один из силовых транзисторов ( разные попадались 13007, 13009, 2625 тоже и блоки разных производителей). Пробивает почему-то тот что средний на радиаторе стоит. Больше ничего не выходит и строя, предохранитель целый. После замены все работает. Думаю это было связано с плановым отключением света (по 2 раза в день на 2 часа), броски напряжения при включении. Может и ваш UPS при запуске дает какой-то кратковременный бросок и ключ вылетает.
Аватар пользователя Leviafan
romstore.ru/pdf/2SC3320FUJI.PDF
es.co.th/Schemetic/PDF/2SC2625.pdf
Столкнулся с подобной проблемой - блок на такой же плате (тока шильдик Raidmax, и входные литы поскромнее 680мкф). Решилась ли проблема у автора ?
Транзистор умирает также молча - база в обрыве. По ощущениям умирает в момент включения по ps_on а не в сеть, работает 5-10 включения максимум. Если включился то работает нормально. От нагрузки не зависит (после ремонта тестировался и сдыхал в дохлом пк).Конденсаторы в базах заменены , входные конденсаторы проверенны, резисторы диоды в базах проверенны. Может кто сталкивался изза чего такое происходит ?
