БП FSP ATX500r
Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
Аватар пользователя globo
Это еще не значит что они в порядке, может быть утечка, пробуйте без них, и конечно с лампой 60 Вт в перерыве питания 220.
klarist:
Блок с нагрузкой и без, (напряжения все) уходят в ноль.
globo:
простите не понял, что это даст, у меня дежурка и ps-on в норме.
Я так понял, что БП уходит в защиту, значит возможны короткие (или почти короткие) после силового трансформатора (или межвитковые) в силовых цепях, вот я и советую включить БП без выпрямительной обвязки после силового трансформатора. Дежурка и силовая часть между собой практически не связаны, а если по силовой части (после большого трансформатора - диодные сборки, конденсаторы и т.п.) есть перегрузка то в момент включения БП уйдет в защиту, что он и делает.
Уважаемый UAM, напруга по всем каналам +5 +12 +3.3 -12 не достигает своих номиналов.
показывает так
+5в-----+2,5в
+12в---+8в
+3,3в--+2,5в
-12в-----8в
и кстати на ps-on у меня 2,5в, не обратил вначале на это внимание, извините.
замена кандера не помогла.
globo:
а как мне напругу измерить?
при замыкании (зеленого+черного)?
Если вентилятор заведется и БП не уйдет в защиту, значит нужно подключать по очереди выпрямители +5, +12, пока не уйдет в защиту, так найдешь короткое. Или измерить напряжение на выходе трансформатора (напряжение переменное) на возможность межвиткового (напряжение будет занижено). Если напряжения на выходе трансформатора присутствуют то проблема в выпрямителях.
Как правило 90% уходов в защиту это выход из строя силовых выпрямителей.
А напруги в момент розкачки підскакують напевно по причині зворотнього струму випрямляючої зборки по +12 (має вигляд польовика з трьома ножками на радіаторі) випаяй його і попробуй запустити БП без нього. Зборка, при перевірці тестером, може виглядати робочою, а при нагрузці або під напругою може "пробивати".
globo, если всю вторичку отпаять, как на ШИМ обратную связь о напряжении подать?
У меня БП IBOX i325 поднят вышеописанным методом, запускался без выпрямителей.
