попал в руки блок с активным PFC, у него выгорел один из входных высоковольтных транзисторов 13N50C, диодный мост и был вздутым высоковольтный конденсатор /номинал дошел до 1.2НФ/, заменил все сгоревшие детали , вместо 13N50c поставил транзистор p14nk60Z, вместо сгоревшего предохранителя включил лампу как сказано здесь. Включил в сеть появилась дежурка ровно 5в, после запуска горит лампочка но на выходах есть напряжения 12в, 5в работает 5 секунд и уходит в зашиту, выходные напряжение постепенно снижается до 0в, но дежурка продолажет работать, проверил выходные транзисторы на КЗ, также кондеры вроде работают, помогите починить,
схемку не нашел
Блоки с APFC с подключенной лампочкой вместо предохранителя проверить нельзя. Обычно лампа начинает мигать. Не удивлюсь, что такое поведение, как у Вас, тоже возможно. Попытайтесь измерить напряжение на конденсаторе в начале работы APFC. Если 390-395 вольт - блок вероятно исправен.
Как вариант - вместо лампы подключите что-то более низкоомное, утюг, например.
спасибо за ответ,
данный блок расщитан на работу от 110-до 220 в, если проблема в падении напряжении на лампе накаливания то я думаю что для данного блока это не помеха, -поправьте если ошибаюсь
а напряжение на кондесаторе еше не измерил, о результатх отпишусь обязательно
Ошибаетесь. Не путайте мощность и напряжение.
привет!
все начало работать, еше раз спасибо, а цхему данного блока не подскажите от кудо можно достать?
спасибо за ответ вы были правы, , делал ка вы сказали -оказалось что блок правильно работает, после замены лампочки на <утюг>
Неоткуда. Только даташиты на ML4800/CM6800 доступны (если БП на этой микросхеме).
Подскажите пожалуйста, по схеме (в APFC) Q10, 11 20N60C3, (в силовой части) Q60, 61 13N50C.
Мне припёрли питальник в котором транзисторы стоят наоборот, в APFC 2шт fcpf21n60nt, в силовой части 2 шт 20N60C3.
Это ошибка в схеме или маразм производителя?
Судя по тому что ещё и полностью не распаяна часть схемы C62, R60, 61, D63 и не наблюдаю никакого супрессора, то пока склоняюсь ко второму.
Ну а неисправность пока вижу только в том что пробило D61, 62 HER207G.
p.s.
прошу пардону, в APFC стоят fcpf21n60nt, фонарик сел, сослепу не разобрал надписи, но использование в силовой части составных мега транзисторов всё равно вызывает вопросы.
p.p.s.
Всё, нашёл правильный пдф, инфинионовские транзисторы это совсем не те составные.
вопрос снимается.
электромонтёр теоретик
