БП FOX 500W ATX-500W не запускается.
БП собран на ШИМ AZ7500BR-E1. Дежурка на микросхеме WQ606P.
Силовые транзисторы 13007.
Вообщем БП работал, пока я несколько раз не выключил и включил выключатель питания, считая что сломался этот выключатель. В результате в БП что-то щёлкнула и он перестал запускаться.
Провермл напряжение дежурки есть 5 вольт. Замыкания по выходным напряжениям нет.
Выпрямительные диоды целы, транзисторы силовые целые. Это то что смог проверить.
У меня несчастье, голова трещит, подскажите что ещё может в этом случае случиться.
БП замыканием зелёного намассу напряжения вроде выдаёт, но они тут же падают. вероятно срабатывает защита или не могут раскачаться силовые транзисторы.
Аватар пользователя kamysy2
Проверил раскачивающие транзисторы тоже в порядке. Может пробой в обмотке силового транса?
Немного запускался, решил дть нагрузку вентилятором, вообще напряжение на выходе перестало появляться.
Отсоеденил вентилятор - тоже самое совсем напряжение на выходе не появляется. Тогда запустил БП принудительно , замкнув 4-й вывод на землю.
БП запустился - напряжения на выходе в норме.
Разомкнул 4-й вывод от земли - БП запускается нормально при замыкании зелёного на массу. Что было интересно?
Аватар пользователя UAM
Насчет "щёлкнула" идей нет кроме таракана в выключателе.
А так, блок включить "через лампочку", 4 ногу AZ7500BR-E1 на землю и посмотреть напряжения на выходе.
Думал может через провода припаянные к плате ОС, отпаял провода, БП продолжает пока нормально запускаться.
Может какое напряжение где-то накопилось, а когда замкнул 4-й вывод на землю разряд ушёл?
Заменил ёмкости входные. 470 мкф упали до 330 мкф, поставил по 510 мкф по факту из 560. Заменил силовые транзисторы на более мощные 13009. всё работает. Все выходные напряжения в норме.
Непонятки какие-то.
Они такие и были.
Надо дать пару дней отлежаться. Может какие мелкие электролиты виноваты.
Зря. Блок все-равно больше 300 вт не выдаст.
Аватар пользователя александр губа
Если есть электролит на 4-й ноге ШИМ, то может махнуть его. Или хотя-бы проверить
Саша
Насчёт его у меня тоже возникли подозрения.
Насчёт его у меня тоже возникли подозрения. Он же от Vref к 4 выводу микросхемы. Когда я этот вывод замкнул на массу электролит мог восстановиться и всё нормализовалось. Обязательно его заменю.
К сожалению с 4 вывода микросхемы на землю только резистор номиналом 47 к, но в схеме звонится как 19 к.
