имеется блок питания DPS-600PB B rev.04 от сервера HP 575 ватт. сервер с ним не стартует. замены нет чтоб проверить. блок должен выдавать +12.15 вольт/47А, +5vsb/7А, -12/0,5А.
но блок сам включается даже без нагрузки. тоесть если вынуть его из сервера в включить в сеть то вентилятор крутится постоянно. по напряжению +5vsb без нагрузки пилообразное напряжение с амплитудой 1,4 вольта как на рисунке 1.
силовые транзисторы 2шт 20N65C3, на том же радиаторе есть один 20N60C3. наверное дежурка. возле них стояла еще схема top246Y. какая у нее функция в данной схеме не понимаю. толи APFC толи дежурка как мне написали. озвучьте правильный вариант. все транзисторы открываются и закрываются. включал 100 ватную лампу в горячей части. мигала. выпаял радиатор с силовыми транзисторами - начала очень слабо светится. я прикинул что через нее идет сетевой ток 0,2А приблизительно мож больше. но мне под сказали что лампа слабая. как дальше диагностировать проблему? а то я в тупике. не пойму как он запускается без сигнала старта. маркировки схем видны на последних фото.
При выпаянных транзисторах есть +5SB ? Тоже с пилой ? А под нагрузкой 5 ом ?
Кстати, движок форума рисунки пережимает. Ничего не видно. Хотя я и сомневаюсь, что по ним(да и без них) что-то можно подсказать.
ну хотя бы как определить в силовой части затик или в мозговой. и должен ли он стартовать сам.
Стартовать вряд-ли должен.
Определиться легко - найти оптрон, включающий основной источник и принудительно поуправлять им. Но до этого необходимо разобраться с дежуркой.
да я уже понял что пережимает. я фотки 2-метровые закачивал сюда. ну по схемам можно определить какие нибудь аналогичные блоки и схожие симптомы например. ну или ткнуть носом туда куда голова и не подумает смотреть
Смотрите, какие микросхемы есть, ищите на них даташиты. Подобных схем в свободном доступе, думаю, не найдете
итак. при выпаянных силовых 20N65C3, и на том же радиаторе 20N60C3 и чипе top246Y +5vsb нету. впаял назад только top246Y - появилась +5vsb . но с той же самой пилой как на рис 1. поставил нагрузку керамику 1,2 ома. пила стала еще больше по амплитуде. выходит что причина в дежурке. но где именно не знаю. подскажите в чем может быть проблема?
Меняйте электролиты в дежурке.
Какая частота пилы ? 50Гц - входные электролиты.
Блоки с APFC нельзя включать через лампочку. Будет мигать при исправном блоке.
Согласен с UAM начните с электролитов в дежурке, особенно в цепи питание оптрона .
отвечаю по вопросу о частоте пилы в дежурке. около 100 гц. напряжение на входных електролитах одинаковое.
кондеры в дежурке поменяю - надеюсь сегодня.
