Блок Питания Delux 300 w
БП Не включался. При вскрытии обнаружилась следующая картина:
обнаружил потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами (диод в связке с конденсатором 47мкф и резистором 22 ома). Диод выгорел напополам, резистор сильно почернел но выдавал 22 ома про прежнему. Заменил резистор и диод на всякий случай. (диод стоял с маркировкой FR107 я поставил FR103)
Замыкаю PS-on на землю, нитчего не происходит. Повыпаивал транзисторы с диодами на радиаторах как на первичке так и на вторичке, они рабочие. Проверил 945-е транзисторы на входе микросхемы, рабочие.
Проверил микросхему (AZ7500BP) как показано сдесь: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros. На входе МС, 12 контакт есть 17в, на 14-ом то же 17 в. Проверил другие ножки, на них либо 17 в либо 0.
Извиняюсь за оффтоп, конечно, но зачем тебе этот ширпотреб? SuperPower (Codegen) или Linkworld ничем не лучше, не хуже... и стоит 400 руб... если бы дорогой бп я бы взялся за ремонт...
Да тут принципиальный вопрос просто. полдня убил на него.
В сторону отслеживания схемы формирования PS_ON. Ну или в сторону поиска подобной схемы из размещенных в соотв теме. Ну или хотя бы, если сами не осилите отыскать схему, заполнить анкету на БП.
P.S. И не забудьте сделать ревизию литам в дежурке, которая собссно и попалила 7500.
Дальше - 2 транзистора раскачки на 8 и 11 ногах, ключи. Если, конечно, при замыкании PS-ON на 4 ноге появляется 0.
Кстати, забыл уточнить: где именно остается напряжение 5В после замыкания зеленого провода на массу? На 4 выводе, или на 14 (на котором всегда должно быть 5в)?
Не внимательно читал статью rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Да, на 14 ножке 5в присутствует, на 4 - 4в, при замыкании на зеленый провод, на 4 уже 0.
К сожелению не имею осцилографа, поэтому поведение сигналов и пиков на 8-й и 11-й ногах проверить не могу.
проверю кандюки на дежурке, лучше променяю все, трупов хватает.
Транзисторы звонятся как обычно. Можно ли проверить импульсы без осцила?
TL 431 - регулируемый кремниевый стабилитрон, (выполнен в форме транзистора) его как то реально проверить тестером?
соберите типовую схемку включения по даташиту и проверите...
...ложки нет
Проверил еще 2 рабочих блока. Что характерно
Подключаю в сеть:
на 12 - 1.3в
на 14 - 0,3в
на 4 - 0,15в
Замыкаю PS-on
на 12 - 13.3в
на 14 - 4.95в
на 4 - 0,5в
На 2 рабочих блоках Codegen, с ШИМом КА7500B
Транзисторы раскачки и обвязку их внимательно проверяй.
