Доброго времени суток!
Ищу причину неисправности БП Colorsit 340U-SCH 350W. Напруга на дежурке (при подключенной материнке) пляшет от 1.5 до 1.8 вольта. Блок, естественно, не заводится. Т.е. он заводится после долгих манипуляций с его сетевым выключателем. Смотрю по кардридеру (на его светодиоды) и вылавливаю момент, когда БП завелся. А происходит все так:
Включаю комп в розетку, щелкаю тумблер на БП (220в), светодиоды кардридера начинают моргать (напруга на дежурке пляшет). Выключаю тумблер на БП, жду несколько секунд. В последний момент (видимо в момент разряда входных кондеров БП до какого-то определенного напряжения) светодиоды ярко вспыхивают (и на клавиатуре тоже). Если в это время успеть щелкнуть тумблер БП, то есть шанс его завести. Далее БП работает нормально до следующего его отключения от сети 220в.
При отключенной материнке напруга на +5v VSB держится на положенном ей уровне.
Что, никаких идей?
Мдя. Что-то тут тоже тишина. Неужели у меня такой случай безнадежный?
Очень похоже: оформлять тему в соответствии с Правилами создания тем, пользоваться поиском и внимательно читать не хотите. Состояние элементов схемы оцениваете исключительно "на глаз" -
Зайдите в Подшивки. Там много интересной информации по ремонту БП.
И о замене электролитических конденсаторов, и о особенностях ремонта дежурки в блоках с ШИМ SG6105, и как проверить оптрон, и схем Вашего блока, и пр. и пр.
Я уже много всего перечитал. Но к моему случаю все описанное мало относится. Или я чего не понимаю.
Диоды проверял - в норме. Кондеры менял - не помогает. Транзисторы проверить нечем и менять их не на что. Осциллографа у меня нет. Полный абзац.
И как тут быть?
Вот и спрашиваю у вас - людей с БОЛЬШИМ опытом. Наверняка кто-то знает в чем дело, но упорно молчит.
Указали бы конкретно что может вызывать такой глюк. Не распаивать же мне весь блок. У меня на это даже времени нет. Работа достала.
На счет создания тем: согласен, прошу извинения.
Указали вам уже. Конденсаторы. Менять на новые заведомо исправные аналоги такого же (или несколько большего) номинала.
Так отдайте на ремонт тому, у кого время есть - если самому лень.
