Данный блок получил как неисправный, поэтому включать не стал, а начал сразу проверять детали, считая что блок построен по стандартной схеме, которые попадались ранее.
В высоковольтной части неисправностей не обнаружил, стал смотреть выходные цепи. Прозвонкой определил неисправность одного из "диодов", выпаял вместе с радиатором. Действительно один оказался пробитым, но на плате он обозначен не диодом, а транзистором именно CDS18532KCS. На радиаторе их стоит 4 штуки вклчены все параллельно и двойной диод MBR10U60C.
Попробовал разобраться на плате, но она чёрная и трудно понять что-то.
С 5 в и 3,3 в вроде ясно, а вот с 12 в не совсем понятно, какую роль играют эти четые (и более видно для более мощных БП) МОП транзистора на 60 вольт и большой ток. В интернете пока ничего путного по этому вопросу не нашёл.
Можно конечно просто механически заменить разлетевшийся транзистор, но хотелось бы понять принцип работы выходной части этого БП.
Кое что нашёл.
Как я понял полевые транзисторы включены параллельно и управляются по затворам с дополнительной обмотки того же трансформатора. При том сами полевые транзисторы поделены на две группы. Т. е. используются как выпрямители напряжения на 12 вольт. Почему я и не нашёл диодов на выпрямления напряжения после силового трансформатора и что меня удивило по сравнению с классической схемой.
Обе группы подключены истоками транзисторов на массу, а стоками - каждая группа подключена к одному из выводов вторичной обмотки силового трансформатора и управляются через затворы. В результате имеем выпрямленное напряжение 12 вольт между массой и стоками групп транзисторов. По хеме получаются выходы на шины С и D.
Хотел прикрепить картинку, но не смог.
Погуглите "Синхронный выпрямитель". Идея в том, что у открытого транзистора сопротивление сток-исток милливольты, что лучше падения напряжения даже на диодах шотки. Соответственно, меньше нагрев.
Управляются либо как у вас допобмотками трансформатора, либо специализированными микросхемами.
Ромбовод, спасибо. Естественно в мощном БП не зря поставили для выпрямления напряжения полевики.
CDS18532KCS пришли и руки наконец до БП дошли. Вроде исправные, единственно что при прозвонке на нулевое сопротивление исток сток, если у родных практически 0, то у этих 30-80 мв при прозвонке в режиме диодов. Впаял с меньшими показаниями. Включил в сеть через лампу пока 75 ватт. Естественно лампа загорелась и погасла. При замыкании зелёного на массу слышен громкий щелчок, вентилятор дёргается, лампа начинает мерцать. Надо через более мощную лампу попробвать запуск.
Достал лампу на 200 ватт. При включении БП в сеть она как обычно загорается и гаснет. При попытке запустить БП замыканием зелёного на массу загорается и продолжает мерцать, но уже не так интенсивно. при этом вентилятор не только дёргается но некоторое время вращается, а затем останавливается. Напряжения на выходе примерно секунд на 5 появляются, затем падают до 9,6 в по линии 12 вольт, а вот по 3,3 в и 5 в остаются практически постоянными.
Меня смщает что лампа 220 вольт на входе горит с небольшим мерцанием без нагрузки блока. Хотя есть подключённый вентилятор и внутренние нагрузочные сопротивления.
Корефеи, БП можно считать исправным и включать в сеть напрямую? Немного беспокойно - придайте уверенности.
Для тех кому интересно во вложении участок схемы с применением полевиков для выпремления вторичных напряжений.
