БП COLORSIT 350U-SCH
Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
4. всё остальное идеально-ни пучений, ни нагаров...
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в. на 20-ю ногу ШИМ-а (SG6105) поступает
Из приборов-только цифровой мультиметр и компьютер.
на этом всё..
помогите, пожалуйста, советом.
А что значит "диагностика ШИМ" и как её производить?
Почитал)
Как же можно выпаять 20-ногую микру не имея оловоотсоса...
В базах силовых ключей стоят согласно схеме: 1мкф*50 в.
Аватар пользователя александр губа
- я начинал с медицинской иголки от шприца, предварительно обточив наконечник нажаком до ровной поверхности. Можно перерезать дорожку, а потом запаять. Можно использовать ленту для снятия припоя.
- Вы как бы в полуха слушаете. А новые ? А не помните какие стояли родные ?
Саша
1. были такие же
2. поставил новые аналогичные
а с чего бы мне менять самовольно номиналы?)
Картинка немного изменилась: вентилятор, подключённый к МОЛЕКС-у, начал делать несколько хороших оборотов, но так же периодично и монотонно))
С чем связать изменения-сказать не могу.
С лупой неоднократно пролазил всю плату на предмет "соплей", трещин и т.д.
Явного ничего не обнаружил.
Зубочисткой продорожил все зазоры.
Дело в том, что сейчас уже ставят мого 2,2-4,7 мкф. Попробуйте измерить каждое выходное напряжение. А какой вид имеет ДГС, он часом не подгорел ? Пропаяйте провода ДГС, а также провода вторичных обмоток основного трансформатора, включая общий провод.
Саша
Дело в том, что сейчас уже ставят мого...
1. "Мого"-это "много"?
Т.е. вы рекомендуете заменить 1 мкф на 2,2-4,7 мкф, я верно понял?
2. как вы поняли, выходные напряжения идут "волнами", т.е. БП пытается запуститься, вертушка делает несколько оборотов, после чего секунды через 3 всё повторяется. Напряжения в этот момент я мерял: +12 меняется от 3 с копейками вольт (вертушка крутится) до 0.
И так в цикле)
Что такое "ДГС"?
А внешне всё идеально-никаких нагаров, прогаров, потемнений, копоти и т.п. Всё чисто.
Давайте ещё раз проанализируем ситуацию.
Было изначально:
1. расколотые силовые ключи
2. отколот фрагмент термистора без его обгорания. он был абсолютно чистым.
3. сгоревший предохранитель
4. вышедший из строя один из транзисторов раскачки
Последствиями чего всё это могло быть и что кроме вышеперечисленного могло ещё зацепить?
Всё-таки если бы ШИМ умер-БП вёл бы себя так?
- можно поставить 4,7мкфх50В, хуже не будет. ДГС - дроссель групповой стабилизации всех выходных напряжений - такое относительно большое кольцо на котором намотано относительно толстые обмоточные провода. Стоит радом с радиатором на котором размещены выходные сборки (диаметром от 3 до 5 см).
Все это или следствие скачка напряжения, или електролиты усохли, особенно в базах ключей, или еще хрен знает чего. ИМХО, ШИМ не должен был пострадать, основываясь на рабочей дежурке. Хотя часто в нем мрут встроенные TL431, и тогда может быть такое, что нет обратной связи и выходные напряжения выстреливают выше допустимого предела, а супервизор интегрированный в ШИМ предотвращает работу ШИМ. Встроенные TL431 можно заменить на дискретные, если на пальцах - дело сводится к обрезке ног ШИМ, где стоят эти TL431 и подпайке навесным монтажем дискретных TL431. Могут быть проблемы с каналом 3,3 В, обычно из-за 2SA733, да много еще чего... По поводу непропая - лучше пропаять, чем пускаться в риторику.
Саша
В процессе этих попыток БП запуститься я неоднократно простукивал плату и элементы пластиковой палочкой, покачивал и т.д. Никакого эффекта. Отсюда вывод-непропаи и прочие неконтакты маловероятны.
А, вспомнил, что такое ДГС))
Такая версия имеет право на жизнь?
В момент запуска где-то возникает настолько большой ток, что БП просто прекращает процесс пуска, выжидает 2-3 сек. и снова пытается стартовать, после чего всё повторяется.
Все элементы после этих попыток холодные.
Хотя то, что всё холодное, скорее всего исключает версию о большом токе..
