БП CHIEFTEC CFT-430-P12S 430W уходит в защиту под нагрузкой
Здравствуйте, у меня такая проблема: достался мне в подарок не исправный БП chieftec cft-430-p12s как оказалось заклинил кулер, я кулер поменял, включаю БП (зелёный чёрный) БП запустился слышен писк, кулер не крутится!(возможно включена работа на нагрев) проверил все напряжения всё в норме, подключал лампочку 13.5В 0.16А нормально держит 12В 5В 3.3В просадки напряжения минимальные! +5VSB держит стабильно а когда подключаю лампочку на 12В 21W, 3.3В и 5В держит нормально а 12В уходит в защиту! при подключении к заведома исправной материнской плате БП пытается стартовать и уходит в защиту! вентилятор на ЦП дергается через 3-5сек, конденсаторы на вид нормальные, не пойму в чём проблема!
Аватар пользователя UAM
А должен бы.
Есть чем измерять напряжения ? С лампочкой 21W, без.
измерить есть чем, с лампой или без неё вентилятор не крутится при включении! возможно из за него бп уходит в защиту так как отсутствует охлаждение?
поменял все конденсаторы и проблема решилась)))
