БП CHIEFTEC 750W работает 4 года почти без перерыва
нагрузка достаточная-процессор квад и видео GTX-560 TI
Подскажите, что поменять в блоке питания, чтоб послужил дольше
у знакомого через два года главный электролит закоротил, вот и думаю...
ESR-метр в руки и вперёд по электролитам. Начните с поиска типовых "болячек" данного БП, есть ли такие? А так - вскрытие может многое сказать... Где-то термоусадка "одеревенела", где-то текстолит потемнел, а про "беременные" ёмкости вам уже сказали.
А что если просто поменять все электролиты, за 4 года они же все-равно потеряли емкость?
Со временем такие БП теряют мощность
Нужно ли ставить больший номинал? насколько целесообразно?
спасибо за ответы
Какой смысл лезть в БП,который работает?
Сделать лучше?,а может получится только хуже.
Не факт,что электролиты ,которые вы поставите будут лучше тех,что стоят с завода там.
Работает нормально?,мощность тянет?-нечего туда лезть.
Ну если только пыль вычестить,куллер заменить ,если шумит сильно.
Лучшее враг хорошего.
Начнутся проблемы с ним или поломается вот тогда и будете ремонтировать.А лучше сразу заменить на новый.Не так уж дорого они и стоят.
4 года достаточно большой срок работы тем более под такой неслабой нагрузкой.Сам чифтек насколько я помню даёт 3 года гарантии на эти блоки.
Можно и сразу поменять на новый БП
Да, замерить линии +5V +12V под нагрузкой.
Запустить какой-нибудь S@M или 3DMark и измерить мультиметром, ибо программы врут!
Дежурку не забудьте проверить, и 3,3в за компанию!
Да уж лучше не доводить до такого. Я думаю на век каждого хватило, к примеру, тех же Инвинов с их "популярной" дежуркой. Сколько мультов и мостов после этого заменяно - не сосчитать. А дроссели PFC в Гиперах? Автор правильно беспокоится, доверяй - но проверяй.
Какого производителя Ваш ЧихПых?
Обязательно замените мелкие электролиты в первичке.
Если блок с APFC, то присмотритесь, е потемнел ли его дроссель, посмотрите на какое напряжение входной электролит и если на 400-420в, замерьте на нем напряжение при работе и если >380v, то поищите замену на 450в.
Да, и при замене электролитов обязательно ставьте брендовые, типа "Rubycon", "Nichicon" и им подобные,
на 105*С -- 125*С
"Capxon" и такие же ставить себе дороже.
Тут на форуме есть топик о качестве электролитов. Полистайте, ну очень интересно!
Не попадитесь на подделки от дяди Ляо!
Пока работает, пускай работает, а если есть какие нибудь хоть немножко вздутые конденсаторы, замените!
спасибо за ответы
basma4, не заморачивайтесь там, где нет проблемы!![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Хороший стук, он всегда наружу вылезет!
To be continued ...
Хорошо, ничего менять не буду
Как протестить на проседание напряжения?
Просто замерить линии +5V +12V под нагрузкой?
или еще есть методы ?
To be continued ...
на 105*С -- 125*С
To be continued ...
