Вздулся конденсатор 220 мкФ 400 В, пробит полевой транзистор К3677, сгорели два резистора в его цепи R105, R107. Проблема найти такой транзистор или подобрать аналог, ставил Р10NK80ZF. Резисторы определить однозначно тоже не получается, с теми что ставил блок не работает. Не могу разобраться где причина, не те номиналы резисторов или транзистор не подходит.
Вы бы расписали блок свой, есть же анкета, и фото выложили бы.. а то сложно знаете угадывать, телепатов нет. Что и как Вам подсказывать
