БП AT просел по напряжению
за 15 лет АТ блок питания сильно просел по напряжению. под нагрузкой вместо 12В - 9,6В. Вместо 5В - 4,3В. аналогично и по отрицательным напряжениям. Подскажите в чём может заключаться проблема. Может конденсаторы нужно поменять?
Аватар пользователя DarkProg
Я бы начал именно с них, потому как за такой срок даже самые лучшие могут усохнуть.
Аватар пользователя Exit
а с каких именно? перепаивать все в подряд неинтересно.
судя по тому, что одинаково просел по всем напряжениям - это высокая часть.
Аватар пользователя UAM
А я бы начал с проверки тестера.
Не встречал блоков с таким дефектом., даже отработавших 25 лет.
Для профилактики замените конденсаторы в базах ключей, в питании ШИМ и вздувшиеся(если они вообще есть)
вздувшихся и протёкших нет. тестер в порядке. в 2006 году у него уже были с этим проблемы, но тогда значение было ещё не критичным. Потому и было принято решение его использовать.
1. Конденсаторы в базах ключей живые*.
2. конденсаторы в питании ШИМ живые*.
3. 12 нога: +24.0В
13,14,15 ноги: +5.0В
* конденсаторы выпаивались и измерялась их ёмкость.
Попутно вопрос: как увеличить напряжение регулировкой ШИМ?
Увеличить сопротивление резистора(ов) между 1 ногой ШИМ и землей.
Что на 4 ноге ? На 16 ?
Вполне вероятно что блок в режиме ограничения по току (надо смотреть что на 16 ноге), смотрите шоттки по каналу +12. ДГС холодный? А 3,3 отрабатывает как надо?
Exit писал(-а):
А ESR - тоже измеряли? Если нет - с чего заключение о том, что они живые? Может, у них из-за деградации увеличилось ESR, и увеличились утечки - что привело к некорректному измерению емкости тестером?
klarist писал(-а):
А они в АТ БП есть?
Я бы для начала заменил выходные конденсаторы по цепям +5/+12, ну и критичную мелочь (цепи баз, цепи защиты от перегрузки). Работы на 5 минут, стоят тоже недорого.
Вероятно имелось в виду уменьшить сопротивление резистора(ов).
На самом деле стоял 4.7кОм уменьшил до 4кОм.
Напряжения под малой нагрузкой: +12.1 и +5.0.
Напряжения под рабочей нагрузкой: +11.9 и +5.0.
Именно с этого и начал.
критичную мелочь только проверил, чтоб живая была.
