Блок питания KM KOREA MODEL SH350-5ATX
помогите запустить, я в этом деле новичок.
И так по началу не было вообще ни каких питаний, включил его и обнаружил, что сгорел предохранитель, я впаял перемычку две тонких жилки из провода, включил )) что то как бабахнет ))
Так начал тогда искать информацию, прочитал, что нужно впаять в обрыв провода лампу 100 ватку, тем самым я обнаружил короткое замыкание в высоковольтной цепи.
Обнаружив, что сгорели два транзистора W13009 заменил их, короткое замыкание пропало, но питаний у блока питания так и не появилось.
Далее проверив рядом с ними сопротивления, обнаружил два сгоревших сопротивления на 1 ом, заменил и их.
Появились +5 вольт на фиолетовом кабеле.
Начал проверять согласно Азбуке ШИМ КА7500 на нем на 12 ноге + 12 вольт присутствует, на 14 ноге +5 вольт присутствует , 4 нога на PS-ON реагирует, уходя в ноль при замыкании зеленого провода.
Проверил импульсы , на 8,11, 5 вроде все ок, но на всякий случай заменил микросхему на новую, результат тот же не работает БП
Выпаял 1N5822 он тестером пищит в обе стороны, временно заменил на FR304 вроде так называется, выпаял из другого БП
1)Что теперь делать дальше? Как искать где неисправность?
2) если есть +5 вольт на фиолетовом проводе и +12 на 12 ноге ШИМ КА7500, то высоковольтная часть БП по идее исправная?
Все элементы, что стоят на радиаторах проверил, тестером все вроде как исправные.
Если измерять сопротивление на +5 показывает 28 ом , +12, почему, то вообще не показывает сопротивление, +3,3 -23 ома
БП w13009 , КА7500 , LM339n, MSR2045, MUR2020, SB3045
А высоковольтные конденсаторы проверяли(на 200v которые)? Правый(без наклейки) кажется вздутым...
Диоды 4148 Кондеры 10МФ 50 V и транзисторы раскачки все поставил новое
Старта так и нет
Подскажите может я что то не так замеряю
Дежурка есть , 12 нога + 12 есть, 14 нога +5 есть,
что мне дальше посмотреть ? где замерить дальше что бы выявить на каком этапе не работает?
Реально что-то увидеть можно только осликом на базах транзисторов раскачки-есть управляющие импульсы или нет. Правда можно попроовать цифровым мультиметром-может хоть шелохнется
Саша
есть осцилограф с1-112 вроде так называется, но я начинающий не могу понять как им пользоваться что бы увидеть эти импульсы. батарейку 3.3 вольта проверяю луч отскакивает в верх на 3 с чемто делений, а вот как увидеть импульсы?
spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
какой из способов правильный для проверки микросхемы?
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогов типа КА7500.
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5V (+/-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю.
До замыкания должно быть порядка 3...5V, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — то уже сидит на земле).
Таким образом, временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и осциллографом смотрим импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если импульсов на 8 или 11 ногах нет или ШИМ греется – меняем микросхему.
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50V, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.
В первом по ссылке замыкают 4 ногу на массу , в во втором способе 16 ногу на массу.
И еще вы писали что проверяем все под нагрузкой , что это значит , нужно на фиолетовый провод посадить сопротивление 3 ома или лампочку? и если я этого не делал что БП или шимку что проверить будет нельзя?
Мне кажется, здесь хорошо описано bp.xsp.ru/tl494.php
Здесь разжевано по поводу импульсов bp.xsp.ru/repair.php
По поводу нагрузки: если в схеме (на плате) есть нагрузочные сопротивления, то можно и без нагрузки включать. Но для правильного тестирования и определения напряжений под реальной нагрузкой - нагрузка необходима на все плюсовые выходы в пределах 50-70% мощности блока (определять по установленных спареных диодах - выпрямительных сборках Шоттки, а не по тому что написано на этикетке!!!).
Саша
Огромное спасибо
Блок питания запустился
Итог замена 2шт 13009 , замена в их обвязке всех диодов 4148 , два кондера 10мф50Вольт , и два сопротивления на 1 ом.
Замена транзистров раскачки и шимки 7500
После замены всех элементов он всеравно не стартовал , пришлось взять похожий блок и посмотреть осцилографом на 8 и 11 ноги как это должно выглядеть. Итог вторая шимка оказалась не рабочая. Заменил на ту что взял из рабочего блока питания и все заработало.
Всем еще раз огромное спасибо
Теперь еще один вопрос есть еще один блок питания похожий примерно там тоже есть дежурка приходит питание на микросхему шим есть все осцилограммы, но при замыкании зеленого провода на четвертой ноге не садится на ноль.
Где нужно искать причину если нет 0 на 4 контакте шим, при замыкании зеленого провода на массу?
Ремонт дорогой. Вместе с тем, рад за Вас, этот БП довольно слабый (по току), но в наших селеньях есть ещё уйма блоков и послабее. По поводу другого блока - создаете тему, описываете проблему и с Богом...
Саша
Подскажите какой номинал R18, очень сильно греется, выцвела маркировка
Укажите, где он стоит, в какой цепи? Уверен, что приобретенного опыта Вам хватит для решения вопроса.
Саша
