БП: 4.4 В на дежурке [решено]
Есть старенький БП KME PX-230W (схема), менял C19, C20 (дутики). Предохранитель живой, мостик тоже звонится... Попробовал прозвонить входные цепи на сопротивление - бесконечность. А по идее должны заправляться высоковольтные кондеры (низкое сопротивление какое-то время). Что бы еще проверить?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
У выключателя (если он есть) - контакты могут обгорать. А вообще у вас же в руках блок и тестер - прозвоните входные цепи, в конце-концов:)
Аватар пользователя UAM
Вы меряете вход, а кондеры находятся за мостом, который в режиме омметра не открывается.
Аватар пользователя Laserr
а ведь действительно, может и так быть!
Отчитываюсь: прозвонил оба провода от разъема до выходов с моста. Нормально.
Подключил, на дежурке - 4.5 в, БП не стартует.
Дежурка стабилизирована 7805. Следовательно, на входе у него тоже не норма. Электролиты меняем? (С27, С13, С31)
С27 обязательно. И шунтируем керамикой. Стальные тоже не помешает.
Для какой цели Вы хотите приспособить этот блок?
С27 заменил, керамику повесил. Вопреки ожиданиям напряжение дежурки стало даже чуть ниже... 4.8 на входе 7805 и 4.4 на выходе. Попробую Q9 поменять...
Еще вариант - пробитый ШИМ валит дежурку. Но тогда б резистор дымился...
Экспириенс + хочу брату собрать компик из барахла...
Выходное напряжение дежурки зависит от стабилитрона ZD1. Зависимость выходного напряжения прямопропорциональна напряжению стабилизации. Но прежде проверить не почернел ли R53, через который подаётся питание на TL494. И поменяйте уже С13 и С31.
Нагружал дежурку лампочкой 0.3А. Напряжение просело аж до 0.9 (эксперименты на пониженном напряжении).
Для доступа к С31 пришлось снять транс дежурки. Заодно померил обмотки.
Первичка - 7 Ом, ок.
Обратная связь - 0.1 Ом (???)
Вторичка - 0.1 Ом (???)
Внешне транс хороший, непрожаренный. Такие сопротивления допустимы?
судя по количеству витков - вроде допустимо...
Допустимы.
А С13, С31 еще не заменили? Поменяйте Q9.
С13 и С31 заменил. С13 вместо 100/35 по схеме стоял 47/50. Пытался вставить Rubycon тех же параметров - не вышло, идиотский монтаж, а Rubycon вдвое толще. Поставил 22/50, за неимением лучшего.
Чудеса - без нагрузки напряжение стало 5.00В! (Впрочем, чудес не бывает - 7805 довольно точно держит напругу). А вот нагрузка лампочкой просадила напряжение до 1.5В. Но надеюсь, это из-за того, что дежурка запитана от 30В.
Q9 выпаивался, здоров, вернул на место.
