BP 4.23 bug
Есть мамка MS-6340 (VIA KM133, int. video). Биос Award. Глюк в том, что после патча строка "+xxxx KB shared memory" смещается вверх и затирает название проца (частично). Виртуальный дуал биос срабатывает ОК, и сообщение выдается как надо. В чем дело?
Прошивку можно взять с nitr0.boom.ru/KM133.zip
Лог патчера ниже.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support           :Can`t find "Unknow"-string for AMD!
1a.Bus Disconnect Support    : -> fixed.
2. XP frequency              :Can`t found frequency_st!
3. New Koeffs Support        : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  32.5%
Adding start.tmp  87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
глюк не смертельный, но людям затертая модель проца чегой-то не нравится;) и хз как этот глюк могет вылезти с другим биосом.
Для AMD настоятельно рекомендуют пользоваться не версией 4.23, а 4.51 или 6а10.
4.51 можно найти в новостях на главной странице
6а10 можно найте в ветке по обсуждению "Версия 6.00 - обкатка..."
Удачи : )
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
