BIOS не видит HDD Maxtor 541DX model 2B020H1 20Gb
При подаче питания на компьютер винчестер раскручивает блины, а затем останавливает их. Хруста и стуков по поверхности не слышно. Однако, BIOS его не видит при любых конфигурациях джампeров ( master, slave, cable select...). Вечером, все работало ОК, а утром уже не стартанул. Помогите пожалуста, зарание спасибо.
Аватар пользователя Olmer
Cлет служебки, имхо. PC3000 ищи и лоадер.
Влюблённый шаман...
Спасибо Olmer. Может есть link на PC3000.
Аватар пользователя USer
www.acelab.ru shock shock shock
Э не пацаны, PC3000 это же аппаратно-софтверная вещь. Это уже последняя инстанция, так сказать. Я прошу тех кто сталкивался с такой проблемой не только на Maxtor, но и на других винтах посоветуйте как ее решить. Или это только поход в мастерскую? Дело в том, что на винте нет никаких важных данных и есть два варианта выкинуть его в мусорку либо повозиться с ним , а вдруг и заработает. А бабки платить за ремонт жаба душит, тем более что они на новый винт израсходованы....
Аватар пользователя Root
не совсем:) программную часть можно достать в интернете, а аппаратная заключается в обычном ИДЕ-контроллере:) Хотя если использовать некрякнутую версию, она кричит, что хочет особенный аселабовский контроллер.... там защита есть:(
v9 достается легко из гугля... с версиями 12 и 14 уже есть траблы.... против этого опять же помогает гугль, но, увы, знанием китайского языка я не обладаю, а китайцы сейчас очень любят распространять этот комплекс:)
Аццкий ромбовод {:€
За разьяснение по поводу аппаратной части PC3000 большое СПАСИБО. А, я то дурак даже и не подумал об этом. Все, я пошел спрошу у google про PC3000 v.9
laservitaly
V.9 не знает об этой модели. Так что ... надо что то другое. wink
Час от часу не легче. Tут вроде как PC3000 v.11 наклевывается. Спасибо Kuk. А, то была бы "приятная" неожиданность. Пацаны? Может кто знает прямой link? ?
А, может и что другое, только ЧТО?
Пацаны!!! Сегодня пробовал программу Victoria 1.3. При выборе
винта и попытке связи с ним выдает сообщение " HDD не готов"
и не считывает ни SMART ни паспорт ни ПЗУ. Может это проблема
по электронике, по питанию например? Как найду РС3000 обязательно
напишу как ведет себя винт с ней.
