Люди, помогите найти BIOS для сабжа новее, чем P01-A0L и без буквы L в названии.
То, что находится на сайте Acer, не подходит.
Инфа, которую удалось взять в Aida64:
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-030111-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 11/16/11 09:38:21 VER: 04.06.04
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600S, 2900 MHz (29 x 100)
Чипсет системной платы Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS P01-A0L
Дата BIOS системы 11/16/2011
Для чего Вам прошивка и как шить собираетесь?
BIOS с буквой L в названии для Linux, а без - для Windows, который должен содержать SLIC для Acer.
Комп продавался с FreeDOS, а мне нужно поставить Windows, но без кряка.
Шить думаю через AMI Firmware Update Utility.
Маркировка микросхемы флеш с биосом на плате (реальная маркировка, а не то, что какие-либо утилиты показывают).
На плате со стороны процессора есть две флэшки:
Winbond 25032BVSIG и Winbond 25X40BVSIG. Во вторую BIOS явно не поместится.
Маркировка материнки:
Acer Inc.
IPISB-AG REV 1.04
Наклейка со штрих-кодом под надписью ROM RECOVERY:
11390608-0000031-69M10AIT0A01 AIT-P01-A0
Еще есть наклейка на разъеме USB:
AMI-Aptio
DT (c) 2006
AY 97
2434
Биос у вас 4Мб, микросхема 25Q32BVSIG
Как мне это видится наиболее безопасно:
1. скопировать содержимое флеш с биосом (в идеале - обоих флешек) с помощью программатора. С обязательной верификацией.
В свете того, что на оф. сайте лежит только обновление самого биоса, не полные образа флешек и взять будет негде, если что-то не заладится и плата превратится в кирпич, такая предосторожность - не лишняя.
2а) взять любое понравившееся обновление и прошить штатными средствами. Флешер сам разберется, что и куда шить. Естественно, шить лучше под DOS.
2б) на основании снятого бэкапа и обновления пересобирать образ и прошить его программатором.
По непроверенным данным там вроде как 2 флеши на 4 мегабита
Так поэтому и просил указать реальные названия всех, что есть на плате.
Тем более интересно увидеть с них бэкапы, пока плата еще жива.
Чтоб небыло потом, как в соседней теме с ECS - просили, просили выложить бэкап, теперь автор говорит, что моя прошивка не помогла, а показать бэкап конечно можно, но в нем то, что я выложил. Во как.
Так не получается прошить штатными средствами.
AMI Firmware Update Utility говорит о несовпадении размера.
Я сделал ей бекап существующего BIOS - получился файл 2 Мб (поэтому и пишу так), а в архивах на офсайте *.rom файлы по 3 Мб.
makarog, да, микросхема 25Q32BVSIG, спасибо за поправку.
Я читал, что с обратной стороны платы есть еще одна флэшка 25X40, но плату я пока не снимал.
Я тут нашел полные дампы всех трех флэшек с такой же материнки, но от другой модели Acer с версией P01-A0
Может, оттуда как-то можно отрезать образ для прошивки через AMI Firmware Update Utility ?
Бэкап на 2 Мб могу выложить.
Это не бэкап.
Что будет, если биос найденный не пойдет? Искать от своей дамп будете? Не проще соломку подстелить?
