БИОС для iRU Novia-3331W
Вопрос спецам: где найти прошивку БИОС для iRU Novia-3331W? На сайте АйРЫ для этой модели её нет. Проблема в том, что после старта стабильно идет 87 останов. Не зная производителя БИОС искать пост-коды затруднительно. Проще перепрошить БИОС. Подскажите кто что может!
Аватар пользователя max3
Спроси TYT
AlekseyW -за главного будет там- у него имхо естъ
Спасибо Мах3, но до Алексея я пока не достучался. Так что вопрос пока остается.
Значит так получаетса: ИРУ буки сделаны по референс дизайну от ЕЦС, как многие другие (например в естонии делютса такие -смотри сцылку) драивера с ЕЦС сайта работали как полагаетса на лаптопе от WWW.DESKNOTE.EE (драйвера тоже можно взятъ тут : desknotedrivers.com/ )
на сайте указанном мной в предидущем посте естъ данные о том что ИРУ буки как раз сделаны по ЕЦС дизайну, если интересно поисщи - пару кликов, хотя там написано след :
Novia 3331= Quanta ED1C
Novia 3321= ECS G220
Quanta ED1C - про етот я не смог ничего( support.packardbell.com/dk/item/index.php?i=platform_ED1C_DC&g=2000 ???) найти полезного, потому :
референс моделъ для твоей ИРУ модели естъ (ИМХО)=
G220
либо
G553
ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=477&Detail...
что тебе надо сделатъ ето : сравнитъ чипсет/видео/все компоненты что на мобо - количество usb портов,IR,modem/lan/wifi,com,tv out, итому подобное если совпадает -то не мучайса точно подойдет файл БИОС от ЕЦС, если будут вопросы спрашивай.
p.s. gen-x-pc.com/laptopmanu.htm
поражен суппортом...не смогу удержатса и сделать то что сделал, без обид плиз.суппорта у них -плаин зиро (0)
Рекомендуемая цена: 1381.00 - eTo RBL ???
Еще раз спасибо, Макс. Прошивку я нашел в т.ч. и благодаря твоим наколкам. Теперь разъясни, что такое референс-дизайн? Я достаточно хорошо знаком с аппаратами G550, G551, G553, это аппараты с элитгрупповскими мамками. Но у 3331 айрушки мамка от Кванты, собтвенно поэтому и возникла проблема, т.к. на сайте кванты прошивки не выложены. На всякий случай, модель мамки Quanta-ED1A.
Reference design refers to a technical blueprint of a system that is intended for others to copy. It contains the essential elements of the system; however, third parties may enhance or modify the design as required
На Mitac буки си-ди имиджи с драйверами и прочим стаффом.
nbrma.mitacuk.com/ETSCDrivers/NotebookDriverCD.htm
Аватар пользователя notebook1.ru
OlegL писал(-а):
Я и сюда заглядываю :)
а по айру, всё просто, вот таблица соответствия
notebook1.ru/iru/iru.htm
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
2Aleksey:
Таблица то естъ, за что спасибо, однако даже если мы знаем референс моделъ(как в нашем случае) драйверов не всегда найти...
Собссно почему я в етой ветке заговорил про MITAC , во первых, ето такой же клон, ничего своего -лиш копия чужого дизайна, во вторых, в разделе биосов (помоему) Гражданин ищет _обновленный_ биос, я решил глянутъ, смогу ли чем помоч, в принципе источник нашел, но он _Оченъ_ СТРАННО как то работает, долго открываетса, иногда вообще не открываетса -короче геммор - mitac-mtc.com.tw/product.html , отчего так и хочетса посоветоватъ новым покупателям _ету_фирму_ изготовителъ и ей подобных
Пардон мое разглоголъствование, накипело .
max3 писал(-а):
2Aleksey:
Нужны будут биосы, обращайся, кое что есть, будет проблема обращайся.
Из того, что есть много тут, это для справки 195.91.225.212:2121/
- честно говоря, я, было дело, написал Л.С. некоторое время назад, по поводу доступа к фтп, но ответа так и не получил...
