BIOS SETUP UTILITY v02.54
У меня такой вопрос- Комп на станке с БИОС- BIOS SETUP UTILITY v02.54
После замены батарейки в Биосе, стал включаться только после нажатия кнопки. А до этого включался сам при подаче питания. Не могу найти что для этого надо настроить в биосе. В разделе POWER ничего для этого не нашел. Да и в других тоже. Может кто даст совет?
Аватар пользователя Bishop
может поможет найти знакомые слова... probios.ru/options/power/on-off/
...ложки нет
Он так должен включаться. Сначала подключаем сеть 220 вольт, а затем нажимаем на кнопку включения системника. Выключаться должен сам, при программном выключении компьютера, или с помощью той же кнопки, если принудительно.
Если необходимо автоматическое включение, то находим меню Advanced и выбираем ACPI Configuration, где задействуем Restore on AC /Power Loss - Power On
<<Сакс>>
