При включении компа выдаётся сообщение Bios Checksum error и комп просит сунуть дискетку с биосом. Материнка ECS N2U400-a ver1.0. Как надо обозвать файл с биосом, чтоб она его схавала? И ещё вопрос. На этом компе не было флопика, соответственно в боисе он отключен. Если прицепить флоп она его вообще найдёт?
Сейчас точно не помню, но кажись _имя файла_ (может быть хоть-blya) с расширением bin или rom. Пример: blya.rom
Вот с флопом будет никак, пока его не включить в биосе и не сохранить изменения. Удачи!
Бутблоку помойму пофигу - включен там флопоглот был или нет.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Уже заработало. Просто сбросил биос перемычкой и всё
Скорее всего проц разогнан.
Unknown Flash Type
Это трабла многих мат. плат на nForce2.
каркнула один раз каркнет и второй. имхо вазможен вирус.
Чепуху не городите, плз, а лучше учите матчасть - времена ВинЧиха прошли, времена нового поколения FW-вирусов еще не настали (да и писать их, по большому счету, некому - подобными знаниями на всей планете не больше десятка человек обладает)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Расскажу поподробнее. Проц не разогнан, с температурой всё в норме(45 потолок). Из 20 таких же плат за 2 года первый раз. Эта мать хранит копию своего биоса на винте. Отрезает в конце винта подсебя место. И энта хрень вылезла именно после замены винта.
А насчёт вирей - исключено однозначно. Во-первых я всегда в биосе включаю опцию защиты от записи. Во-вторых на всех 32 компах сети стоят антивирусы с ежедневным обновлением, плюс на компах нету ни флопов ни сидюков, а из портов работают только PS/2
Компьютерный клуб это
