BIOS 6VIA86
Столкнулся с материнкой и решил обновить БИОС на версию 2D (Хозяину нужно поставить винт на 80ГБ и не хочется связываться с диск-менеджером.....). Флешка AT49002T. При прошивке AWD780 не шьется бутблок (красные квадратики). Судя по описанию флешки, прошить-то его можно (12в на ножку Reset), но нужно ли это делать? Если прошить как обычно, то машинка вешается при перезагрузке и никакие действия ее из этого состояния не выводят, кроме возврата на прошивку 2А. Кто чего посоветует?
А с какими ключами шили ? Awdflash различаются от версии к версии указанием шить с бут-блоком - посмотрите.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя Baza
А Uniflash? 1.37 либо последний.
Да не, унифлешь не нужен - у него же пишется, только "красные квадратики" - это и есть бутблок. Ну а раз авардфлэш не пишет, то скорее всего надо вставлять ключ "/Wb".
trapov писал(-а):
Бери отсюда версию 2B и попробуй прошить ее.
У меня работает:)
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
Я когда-то другану грейдил на такой матери биос, все до сих пор работает могу образ слить. Винты без проблем видит. Родной биос тоже приказал долго жить, сейчаз не помню как решил проблему.
Слей, плиз:)
Вот прошивка которая определяет винты большие (80 точно) и многое другое к 6via86 с ней на cel333+32mb+Savage4 фильмы без тормозов
slil.ru/22594250
airyashov писал(-а):
slil.ru/22594250
Наткнулся на пост-обрадовался,А Нету Там его!!Кинь,пожалуйста на мыло.
Спасибо.
IIK
Хорошо, в понедельник кину
так и не пойму где взять твой майл
вот slil.ru/22840296
залил 15.06.06
airyashov'y, спасибо,получил.Где майл взять-я по наивности думал-РМ-и туда.
А там приаттачить нет...
Спасибо, буду издеваться
