BIOS - почти универсал.
В процессе попыток восстановления BIOS для "прикидывающейся дохлой" матери Abit NF7 (Socket A; v2.0; BIOS - Pm49FL004T) и отсутствием под руками подобных плат для хотсвапа обнаружился интересный факт... Флэшка PMC Pm49FL002T с "убитой" матери Soltek SL-75FRN2-L (ver:E4) "имела честь" полноценно запустить DOS и прошить Abit-овский BIOS на рабочую PMC - Pm49FL004T (хотсвапом). Правда awdflash-ем v8.64 с ключами. Uniflash v1.40 почему-то прошивал только часть :( и ругался при проверке. Может мой опыт сгодится кому... А также хотелось бы послушать комментарии специалистов.
Аватар пользователя apple_rom
С биосом от акорпа на оном чипсете работает большинство матерей. Конкретно эта (NF7) загружается и прекрасно работает (в винде) с поправкой на то, что частота в биосе становится только "по умолчанию", но есть возможность изменить ее в винде утилитами.
Второй универсальный биос - от епоксов, 8RDAE. В моей практике не было платы на nf2, которая бы не завелась с одним из них.
apple_rom писал(-а):
Тогда встречный вопрос - мать от Asus A7N8X-VM на nForce2 MCP не хочет заводиться ни с одним биосом! Плата post-кодов доходит до D6 и стоит. На родном сайте написано, что прошивать её нужно ТОЛЬКО awdflash-ем. Глянул на структуру BIOS - там совсем не award! На той же NF7 перешил другой версией - опять то же самое! Или мы имеем дело с обычными наворотами от Asus и прошивать её надо тоже на Asus-e? Или дело в другом?
Аватар пользователя Root
ИМХО - АСУС работает только с АСУСовскими прошивками.
BTW, A7N8X-E Deluxe у меня является мамкопрограмматором под LPCшные флеши. Пока проблем не было.
странно, но на A7N8X-E Deluxe самый обычный Авард 6.0...
Аццкий ромбовод {:€
Асус - да. Однако есть исключения...
... и A7N8X как раз к оным и относится.
A7N8X - "беспородистый" асус, где "схалявили" поставив "обычный" авард, который на ура работает с другими биосами, из-за чего, кстати - как раз является очень неплохим "прошивочным" вариантом, ибо после прошивки микросхемы можно сразу и проверить ее на загрузку.
В прошивке нет ни одной структуры "-lh5-". Похоже на AMI... или родной от Asus. Пробовал перепрошить на Asus-плате (с 3Mbit) - облом, прошивка-то 4Mbit, AMIflash v8.27.41 говорит размерчик не тот! А больше никто не хочет даже пробовать прошивать :( Awdflash с ключами шьет, но толку никакого - D6 или D3 на пост-плате и всё. Ждать когда появится под руками похожая плата от Asus с 4Mbit биосом?
MBuran
строчку "AMIBIOSC0800" в файле прошивки не замечали? Вот и ответ на вопрос, что там за формат...
а как перешивали? по шагам? В AMIFlash есть возможности
а) передетектить флешку через меню
б) подключать модули для поддержки незнакомых конкретной версии флешек. Правда, эти модули надо достать. А выдрать их можно из других версий AMIFlash, но до таких извращений у меня не доходило...
Аццкий ромбовод {:€
На ASUS A7N8X-VM амишный биос (в асусовской редакции, естественно).
Кстати, это единственная nForce2'овская плата с биосом от AMI, которая мне когда-либо встречалась.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6193
Хм, а гигабайтах с елитгруппами тоже заводились ? По идее, не должны были, т.к. на эпоксах с абитами стоят винбондовские SuperIO, а на гигах с ECS -- ITE-шные. Или эти биосы настолько универсальны ?
xKVtor
нет желания рискнуть и зашить БИОС от A7N8X(-E [Deluxe]) в эту мать? А потом отписаться тута о резалтах. Скорее всего АСУС не стал лепить разные схемотехнические решения, а сделал кучу плат-клонов. Как Абит на 815-м... Вот и БИОСы будут более-менее совместимыми.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
PS: речь идет о A7N8X-VM или A7N8X-VM/400? Кстати, у последней тоже АМИшный БИОС.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Я бы не против, но:
1. Этой мамки я не встречал уже почти год. Они и раньше были большой редкостью, а теперь тем более.
2. У A7N8X-VM встроенное видео. Так что вряд ли бис от A7N8X к ней подойдет. А других асусовских мамок на nF2 со встроенным видео, но с авардовским биосом, мне не попадалось. Скорее всего, их в природе даже не существует...
Root писал(-а):
Признаюсь, не обращал внимания.:) Вряд ли у них какие-то существенные отличия в биосе.
Кстати, вспомнил тут, что на всех асусовских мамках на базе nF2 тоже стоит ITE-шный мультик. Так что лучше даже не пытаться шить в них биосы от епоксов и а-битов (ИМХО).:) Ну и про встроенное видео не забываем...
xKVtor
и? не произойдет инициализация встроенного видео, что не фатально. Более того - при шаманствах над Абитами на 815-м (серия S*6), у меня БИОС от Абита БЕЗ встроенного ВИДЕО нормально работал на Абите со встроенным видео. Ессно последнее не работало и пришлось вставлять внешнюю карту...
скорее они стоят в каких-нибудь брендах, но шансы того, что там авард минимальны.
Аццкий ромбовод {:€
