Да цель очевидная - использовать Bios Patcher для подновления бивиса. Я вот сам хотел что-то найти для своей Zida TX98-3D, правда, нашел для нее более новую версию бивиса и на этом успокоился. К сожалению, по поводу конкретной материнки ничего сказать не могу.
alexk, XPEHOMETP Мне всегда казалось, что если поиск БИОСа не самоцель, то сказав что же является целью можно получить советы по ее достижению.
В предположении (пока не подтвержденном), что цель состит в установке на эту плату более производительного процессора и/или более емкого винчестера имеем следующее.
Ищем Авардовский БИОС для этой платы с целью его пропатчить и получаем авторитетный ответ от icbook
Ищем совместимый БИОС от другого производителя и выясняется, что с Микростаром это не получится. Таким образом задача не имеет решения.
Теперь меняем формулировку задачи на приведенную мной. После этого все становится не так безнадежно. Оказывается BP 4.51 бэта и 6.12 альфа умеет работать с AMI, а если это Вам не поможет, то тем не менее за установку процессора и диска все еще можно побороться.
AMIBIOS for MS-5169, This is only for PCB version 4.0:
(All BIOSes at Core 6.26)
V2.7
- Support AMD(R) K6-3 CPU.
- Support AMD(R) K6-2 450 CPU.
- Support Cyrix(R) MII CPU.
V3.1
- Added support for ACPI functions.
V3.4
- Added support for AMD(R)K6-2 533Mhz CPU.
Note: Please check if your clockgen is 82ICS9248-131 to be able to support AMD K6-2+ 533mhz.
alexk Простите за глупый вопрос, цель именно получить на этой плате БИОС от Award или Вы имеете более далеко идущие планы?
Увы, не существует...
Открытая книга: icbook.com.ua
А может от другой материнки какой подходит? Никто не пробовал?
V2.7
V3.1
V3.4
Мне нужно прикрутить к указанной маме AMD K6-2+.
Может есть у кого 100% работающий уже патченый бивис?
патченный старой 6альфой у меня не отстартовал,
а вот AMIBCP ему настроек пооткрывать это помогает
последняя версия была 3.7 у микростаровцев
Последнюю в сети нашёл 3.83 beta. Но там тоже нет поддержки K6-2+
Note: Please check if your clockgen is 82ICS9248-131 to be able to support AMD K6-2+ 533mhz - это рекомендация Микро-Стар.
